12/09/2014 #101
Por si no pueden abrir "componentes", lo cambié para que pueda ser abierto en windows (componentes.txt), ya que yo uso linux
19/09/2014 #102
Dado que nadie respondía mi petición de la diferencia entre un control de tonos por voltaje y un preamplificador, me dediqué a investigar llegando a la conclusión para su conocimiento de que la diferencia entre uno y otro es que el control de tonos por voltaje, lo hace internamente usando el voltaje a través de una resistencia que en este caso es el potenciómetro simple para modificar lo que se pueda modificar, y el preampli es externamente por eso tiene que usar potenciómetros dobles. Con la desventaja por parte de los controles de tonos por voltaje que a pesar de que sea una forma moderna de controlar las frecuencias, se produce diafonías (o sea que de repente dejan de sonar estereo metiéndose un poco un canal a otro y ser "semi-mono", aclarando que no siempre); así como el control de tonos si no me equivoco no se pueden controlar los medios (según los que conozco) y están solo diseñados para controlar lo que es permisible según el datasheet. Pero creo que su principal y adorable ventaja del control de tonos en este caso del LM1036 es su "Loudness" que da una hermosa profundidad a las frecuencias altas así como las bajas, o mayor separación y realce de frecuencias en estereo a parte del loudness, como lo hace el LM1040 (que se me antoja para diseñarlo en un futuro no muy lejano).
Hace 1 Semana #103
El mismo perro pero con distinto collar y tiene control de Loudness
La PCB es de 3" 1/2 X 2" (89mm * 51mm )
Part List:
VR1 = BASS CONTROLLER
VR2 = VOLUME CONTROLLER
VR3 = BALANCE CONTROLLER
VR4 = TREBLE CONTROLLER
S1 = LOUDNESS SWITCHPARTS LIST
R1 47kO
R2 47kO
R3 47kO
R4 47kO
VR1 47kO
VR2 47kO
VR3 47kO
VR4 47kO
C1 47µF 25V
C2 0.47µF
C3 0.01µF (103)
C4 0.22µF (224)
C5 10µF 25V
C6 0.39µF (394)
C7 0.22µF (224)
C8 10µF 25V
C9 0.47µF
C10 0.01µF (103)
C11 0.39µF (394)
C12 10µF 25V
C13 0.22µF (224)
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: gif LM1036.gif (30,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg partsplacement1LM1036ntonecontrol.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCBLayoutLM1036ntonecontrol.jpg (61,7 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
