14/03/2011 #1
Avatar de matijuarez
Control de tonos problema en medios
Tengo este preamplificador y el problema es muy simple..no me controla nada los medios,el potenciometro de 100 k que controla los medios esta al divino boton no hace nada no varia nada,ya revise todas las pistas del impreso por lo que descarte un problema en el pcb y el diseño del mismo tambien esta corregido..los graves y agudos si se pueden controlar,si alguien ve algun valor mal que me avise.Probe con dos circuitos parecidos(los capacitores de 4,7nf cambiaban por unos de 47nf)y no anduvo en ninguno..insisto NO HAY PROBLEMA CON EL PCB.Cualquier anomalia me avisan,saludos
14/03/2011 #2
Hola, y ya revisaste el valor de las resistencias que acompañan al potenciometro?, quizás equivocaste el valor de estas y se altero la red RC para esa banda a tal punto de no percibirse ningún cambio.
14/03/2011 #3
tambien revise las resistencias..las medi a todas,los capacitores lo mismo(no los medi pero verifique el valor en sus cuerpos)lo que pienso pero sin ningun fundamento es que el potenciometro de los agudos tambien regule las frecuencias medias por lo que el potenciometro de medios no regula nada..es esto posible?
14/03/2011 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
El dibujo que te subo es la respuesta del control de medios de tu esquema (simulado)...lo que me indica dos posibilidades:
  1. Estas medio sordo y tenés que ver un médico antes de preguntar acá.
  2. Tenés un componente "malo" o algo mal conectado o de valor incorrecto.
Tipo de Archivo: gif ctrl3tonos.GIF (9,8 KB (Kilobytes), 106 visitas)
14/03/2011 #5
ajja debe ser algun componente..no creo estar sordo tan jove,un favor,podes simularme lo mismo pero con los capacitores de 47nf en vez de 4,7 nf
PD:como se llama el programa que usas para simular circuitos?
14/03/2011 #6
Avatar de pandacba
Si el capacitor de 22n esta abierto no va a actuar....
porque no haces la siguiente prueba inyectale señal de un lado y del otro de unlado tiene que sonar porque es el común si del otro no suena el capacitor esta abierto y si suena una de dos, o la union del capcitor al punto medio del pote esta cortado, o el pote esta inutilzado, el cursor no toca la pista
15/03/2011 #7
Yo apoyo la hipótesis de un condensador con valor incorrecto. Capacímetro urgente...
matijuarez dijo: Ver Mensaje
OK. Mas tarde lo hago por que no estoy en esa compu.
Se llama Simetrix, y podés descargar una versión de prueba sin limite de tiempo.
EDITO:
Bueno, acá lo tenés con el capacitor de 4n7 cambiado por uno de 47nF...y se va al diablo con la atenuación que tiene. El control "funciona", pero ese capacitor le mata cualquier salida.
Fijate la amplitud de la señal en los puntos de máximo refuerzo y atenuación y comparala con el otro esquema.
Tipo de Archivo: gif ctrl3tonos47nf.GIF (8,3 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
