20/06/2010 #1
Control volumen desde varios puntos
Hola,
La idea que tengo es sonorizar cada una de las habitaciones de mi casa.
Sería montar un altavoz por cada una de las habitaciones ( un total de 4 habitaciones ).
La fuente de sonido es la salida de audio del HTPC ( Pc de Salon ), esta se conectaria aun a un amlificador de audio 10+10 W con un TDA2030 por canal.
La primera idea es conectar dos altavoces de 8 ohm en paralelo a cada canal, haciendo 4 ohm.
El primer problema con que me voy a encontrar es que al ser estereo voy a oir un canal en cada una de las habitaciones y eso seria horrible. La solucion que se me ocurre es convertir en mono la señal de entrada del amplificador, a ver que opinais sobre este primer punto.
Y por ultimo, me gustaria disponer en cada una de las habitaciones una regulacion de volumen y a su vez un interruptor de alimentacion 220v al trafo del ampli.
Se que hay potencimetros con interruptor acoplado, los 4 interruptores los pondria en paralelo para encender/apagar el ampli individualmente en cada habitacion pero lo que no se es como regular el volumen de amplificador desde 4 puntos.
Gracias de antemano.
20/06/2010 #2
Respuesta: Control volumen desde varios puntos
Creo que lo más sencillo sería poner un pequeño amplificador en cada habitación con alimentación y control de volumen independiente. Tambien podrías controlar la alimentación de esos amplificadores desde el equipo de música, de manera que si apagas el equipo, apagas todo.
Osea, tendrías que llevar a lo largo de la casa, un cable de alimentación y un cable de señal. No es mucho.
Avatar de DanielU
Espero que te sirva. En donde marque la X es donde conectarias los demas sectores que necesitas.
Osea, a la salida del pin 1 de UA1, donde se une con R3.
Si el filtro pasabajos de la entrada no es suficiente lo puedes recalcular usando esta web:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RCpad.htm
Control de Volumen y Balance
http://sound.westhost.com/project01.htm
http://sound.westhost.com/project88.htm
20/06/2010 #4
Para el control de volumen de forma remota se puede hacer con un simple fet (bf245) en la entrada de audio para que "cortocircuite" la señal.
salida PC ---condensador-----fet----condensador---entrada amplificador
21/06/2010 #5
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Veré cual es la mejor opcion de la que me planteais.
28/06/2010 #6
DanielU dijo: Ver Mensaje
Osea, a la salida del pin 1 de UA1, donde.........
Hola Daniel,
el circuito que presentas puede ser interesante para mi proyecto, lo unico en el esquema que presentas desconozco donde pondria la resistencia variable o potenciometro en este caso y su valor.
Podrian ser las resistencias R13, R14.... ????
Lupa Audio: Pequeña señal
