24/07/2006 #1
Control de volumen digital
Alguien conoce algun circuito economico o tiene el esquematico para hacer un control de volumen digital como el de esta pagina http://www.pablin.com.ar/electron/ci...pot1/index.htm donde utiliza el ds1669
02/08/2006 #2
este es un control de volumen tc9153
04/08/2006 #3
Hola
El problema de ese circuito el publicado por pablin y otros que baje es que no se encuentra el integrado, en cuestion (lo busque en dos provincia y nada) busco este y les comento.
10/03/2007 #4
Que tal, aca en mexico si lo hay, pero presenta un problema. Al minimo volumen, se escucha en el parlante como cuando no hay buenas referencias de tierra entre el amplificador y la fuente de señal. Mas la tierra es la misma, el circuito mete ruido.
Hurive Zidaemon Radik Uribe
06/03/2008 #5
Avatar de eserock
variante del circuito
Hola no pude evitar ver sus respuestas sobre el control de volumen, el problema es que el ruido es generado por el voltaje de corriente directa del circuito por lo que hay que bloquear esta componente de la señal de salida colocando un condensador
checa el circuito de esta web
http://web.madritel.es/personales1/j...ectronicos.htm
espero les ayude
07/03/2008 #6
HOlaaa! mira en la web de maxim http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4922.html , este fabricante fabrica varios controles de volumen, algunos muy simples mediante pulsadores. Puedes pedir algun sample si no lo encuentras en las tiendas de electrónica. En el datasheet del dispositivo encontraras els esquema eléctrico.
Otro integrado de excepcionales características es el PGA2311 de texas instruments (burr-brown), pero tiene inconveniente de requerir un microcontrolador que comunique via spi datos digitales de la congiguracion del control de volumen.
Actualemente estoy implementando este ultimo dispositivo mediante un PIC18F452. He conseguido controlar el volumen mediante pulsadores y mando a distancia (philips RC5), aunque solo me funcionan por separado, no consigo hacerlo funcionar con las dos funciones juntas. Podria publicar el codigo (en CCS) para ver si alguien me hecha un cable, aunque quizas seria mejor que lo colgara en el apartado de mocricrocontroladores.
01/05/2008 #7
En vista de que muchos usuarios buscan hacer un control de volumen digital, les dejo aca un circuito que mediante dos pulsadores, pueden subir o bajar el volumen.
El controlador dispone tambien de un visor (display de 7 segmentos) que indica el nivel de volumen (0-7) actual.
La alimentacion es de +-12V.
El integrado MPC508 puede ser reemplazado por el CD4051 (Siempre teniendo en cuenta la disposición de los terminales). En el circuito utilice el MPC508 porque el programa no tiene el CD4051.
El circuito lo probe en protoboard y funciona correctamente. Se podrian cambiar los valores de las resistencias del divisor para obtener una respuesta logaritmica.
Espero que les sirva.
Salu2,
mano.
Tipo de Archivo: jpg grafico_597.jpg (90,9 KB (Kilobytes), 1026 visitas)
Tipo de Archivo: jpg control_de_volumen_digital_8_posiciones_113.jpg (192,1 KB (Kilobytes), 2218 visitas)
22/06/2008 #8
en electronica liniers http://www.electronicaliniers.com.ar se consigue el ds 1669 -010 pero esta salado......
03/07/2008 #9
Control de volumen
Aca está el preciso
Tipo de Archivo: pdf 6_channel_volume_control_analogo_725.pdf (170,3 KB (Kilobytes), 1986 visitas)
02/02/2009 #10
Como están todos: Me encuentro en Bogotá - Colombia y quisiera saber en donde puedo conseguir el integrado DS1669 ya que lo necesito urgente. Muchas gracias
14/04/2009 #11
Hola a todos.
Tengo una pregunta de "novato-total". Me estoy planteando construir un circuito como el de la página de Pablin, y me surge una duda. Tengo claro que es cada pin del integrado, pero... donde dice "entrada de sonido" y "salida de sonido", para que canal de audio es? Solo veo una entrada de sonido, pero realmente tengo dos canales...
No se si me acabo de explicar. En otras palabras, este circuito sirve para stereo, o tendria que montar dos circuitos independientes?
Por otro lado, que webs de venta de componentes electrónicos me recomendáis? Vivo en Girona (Catalunya) y aquí solo hay dos tiendas de componentes, pero con un stock realmente limitado, y no me sale a cuenta ir hasta Barcelona cada dos por tres.
Muchas gracias y un saludo!
21/04/2009 #12
Dr. T. El IC indicado ( DS1669 ) solo trabaja con una señal. Ya que las señales de control digital quedan internas y no son accesibles ese IC NO es apropiado para aplicaciones estereo.
Tendrias que buscar otro IC apropiado. No te puedo recomendar ninguno, porque no he probado ninguno y tampoco se que modelos habra disponibles en el mercado local. En la pagina web del fabricante del IC DS1669 lo indican como NO recomendable para nuevos diseños.
Con respecto a alguna tienda de componentes de electronica online solamente he provado rs-amidata, que tiene el inconveniente de que es mas bien tirando a mayorista, entonces de algunos articulos no vende cantidades unitarias.
Suerte.
02/05/2009 #13
Dudas
[quote="Manonline"]En vista de que muchos usuarios buscan hacer un control de volumen digital, les dejo aca un circuito que mediante dos pulsadores, pueden subir o bajar el volumen.
Salu2,
buenos dias
soy aficionado de la electronica
quisiera saber si me puedes explicar este circuito ya que no en cuentro la entrada ni la salida del audio
muchas gracias
02/05/2009 #14
Re: Dudas
MAURO_1512 dijo:
buenos dias
muchas gracias
Hola Mauro... La entrada de Audio es V1 y la salida esta conectada al osciloscopio...
21/05/2009 #15
Re: Dudas
Podrias montar el circuito impreso
muchas gracias
30/05/2009 #16
Alguien me puede decir dònde encuentro el DS 1669 en Colombia ?.
Dios los Bendiga.
30/05/2009 #17
Volumen digital
Este circuito permite controlar el volumen de una señal de audio por medio de dos teclas tipo pulsador.
El circuito completo está formado por el integrado y un condensador de filtrado
La entrada es por el pin 1 y la salida por el 7. El condensador de 100nF debe estar lo mas cerca posible del chip para garantizar un correcto filtrado de la fuente.
Alimentación :
V max: simple 5V DC
I max: 0.05A
Tipo de Archivo: bmp controlpercent20volumenpercent20digital_110.bmp (36,1 KB (Kilobytes), 1169 visitas)
31/05/2009 #18
Modifico mi pregunta: Alguien me puede indicar en qué lugar (almacen de repuestos electrònicos) de Colombia puedo conseguir el Circuito Integrado DS 1669 ?
Dios los Bendiga.
01/06/2009 #19
Avatar de unleased!
fernandogris dijo:
Dios los Bendiga.
En la wiki tienes varios enlaces a proveedores de colombia:
http://witronica.com/tabla_proveedores
Consulta en las páginas web de los mismos que seguro que alguno te lo tiene.
hola pues yo estoy buscando información de como hacer un control de volumen de 6 canales con un PT2258 el cual utiliza comunicación I^2C pues si alguien puede ayudarme le estare agradecido dejo la datasheet del integrado,
http://www.princeton.com.tw/download...oad=PT2258.pdf
Ademas tengo el mismo tema en fullcustom.es, por favor ayudenme a completar este proyecto que me ha quitado tanto tiempo.
Lupa Audio: Pequeña señal
