08/02/2011 #1
Control de Volumen magnético
Si bién conocía los controles de volumen por pasos , ya sea por variación de resistencia mediante llaves analógicas o del tipo digitales ; pero nunca había visto hacerlo mediante estos transformadores.
http://www.stevens-billington.co.uk/pagehifi.htm
Quizás sea hasta una obviedad , si yo me dedicara a fabricar transformadores . . .
Saludos !
08/02/2011 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Que cosa loca! Nunca los había visto para audio
Parece el control de velocidad del ventilador de techo...pero bastante mas "sofisticado".
Ahora bien...eso de:
"The primary application is in so-called passive preamplifiers, more precisely passive control units....
The so-called passive preamplifier appeared on the map of High Performance Audio with the emergence of the CD Player. Modern Sources, such as CD-Players, DVD Players, SACD Players and others generally offer output levels sufficient to drive power amplifiers to full power (usually 2V RMS or more for digital full scale) and also offer sufficient drive for external devices and cables.."
....PSSSSSSSSSSS....
08/02/2011 #3
Avatar de Dano
Mmmm... 600 Libras Las 10 mayores mentiras en audio Hi-End
08/02/2011 #4
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Preamplificador pasivo siempre es hacia abajo , des-preamplificar ¿no?
Dano dijo: Ver Mensaje
Y no lo puse por creerme que me vaya a bañar los tímpanos de oro , sino por desconocido nomás como control de volumen. Además lo denomina magnético , inicialmente pensé que la perilla le metía un imán de neodimio
Mirá si la llave hace clic clic clic después de gastarte las 600 Libras .
Saludos !
08/02/2011 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Satamente!
En escencia es un atenuador cargado de pelot****ces que un simple pote podría reemplazar. Pero en los entornos Hi-(Stupid)END son muy apreciados por que no meten componentes activos en el camino de la señal y el sonido es mas pipi-cucu y toda esa parva de estupideces que se hablan en ciertos círculos!
Avatar de DJ DRACO
se ve interesante...siempre algo nuevo es algo posible, y que tiene un potencial increíble...
obviamente señales alternas metidas en bobinas, por lo general generan campos y ruido...no?
08/02/2011 #7
Su argumento seguro es que el potenciómetro tiene ruido Johnson-Nyquist , por 600 Libras yo mentiría también
08/02/2011 #8
Avatar de DJ DRACO
por 600 libras yo haria muchas cosas
25/02/2012 #9
Avatar de el-rey-julien
no vi el esquema,pero supongo que funciona como una soltadora ,se mueve el núcleo para mas o menos potencia,en este caso volumen?
25/02/2012 #10
No me acuerdo si tenía un nucleo desplazable , me parece que es un autotransformador de audio con chiquicientas derivaciones conectada a una selectora , estilo regulador inductivo de ventilador . . .
Lupa Audio: Pequeña señal
