04/06/2014 #1
Control volumen tono Baxandall
En los amplificadores que he realizado, he necesitado ponerle un control de volumen. Me parece importante. Colocar un previo completo es una buena opción, damos algo más de ganancia a la señal y tenemos controles de tonos.
Lo último que hice fue el proyecto 88 de esp ( http://sound.whsites.net/project88.htm ). Me ha dado un resultado excelente, pero me apetece probar con el volumen activo de baxandall.
Las referencias las he cogido de los esquemas:
http://www.ti.com/lit/ug/tidu034/tidu034.pdf
http://archive.siliconchip.com.au/cm...4/article.html
Y del libro de Douglas.
Finalmente voy a realizar el pcb según el esquema que adjunto debajo. Intentaré que sea compacto, que ocupe poco en una caja. Con el eje del potenciometro perpendicular a la placa, y atornillada a esta.
He adaptado componentes a mi gusto, si veis incongruencias, agradezco todos los comentarios. He puesto de forma que tenga ganancia cero con los potenciometros al 50%.
15/06/2014 #2
Me he equivocado en el título, no tiene control de tonos. Es simplemente control de volumen con balance.
El pcb quedará mas o menos como sigue:
Es todavía una primera versión, queda trabajo.
23/06/2014 #3
Avatar de fabybu
Estimados,
Agrego el control de tonos para completar lo que indica el nombre del tema.
Hay varias versiones del circuito pero analizamos el que propone ESP:
El .txt adjunto está listo para pegar en el "Command window" de Matlab para que grafique el BODE.
Al circuito de ESP anterior le coloqué el nombre de cada componente que utilicé en el .txt para que cada uno lo cambie de acuerdo a su criterio y/o necesidad.
Ojo que al cambiar los valores de los componentes no solo se va a modificar el valor de los polos y ceros sino también la ganancia.
Espero sea de utilidad.
Tipo de Archivo: jpg Baxandall_ESP.jpg (36,1 KB (Kilobytes), 177 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Bode_matlab.jpg (264,1 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: txt Bode Baxandall.txt (5,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
