12/06/2012 #1
Creacion de microfono diferencial para quitar el ruido ambiente
Hola a todos, antes que nada me presento.
Soy Emiliano Vazquez o gamba47 en la mayoria de los foros en los que participo, soy Argentino, vivo en la ciudad de Buenos Aires y me dedico al rubro de la informatica, telefonia digital y cctv. Tengo casi 31 años y estudie en la secundaria un Comercial Tecnico y en la facultad estudie ciencias economicas (me faltan 9 materias para ser actuario). Por eso logre resolver la pregunta tecnica para llegar aca! porque me gusta la matematica!!
De electronica se poco y nada, mas bien nada si me presionan un poco, pero hay algo que tengo, soy muy perseverante y no le escapo a la lectura, nunca!
Bueno, ahora que saben con el tipo de persona que estan hablando voy a mi consulta, si la misma no es correcta, no esta en el foro correspondiente o excede la buena voluntad de los foreros por favor no duden en comunicarmelo y borrar este post de ser necesario, no tengo intencion de generar problemas.
Situacion:
Tengo que grabar en un DVR (equipo autonomo de grabacion de video y audio para camaras de seguridad) el audio de lo que sucede en un comercio (en este caso una peluqueria).
El Problema:
El lugar posee musica funcional, pero esta siempre en un volumen medio a alto, por lo tanto, la grabacion de audio se realiza, pero ingresa con mucha mas fuerza el audio del ambiente que el del sector a grabar, es algo asi como estar en un bar con musica y querer hablar por celular, imposible!
Posible solucion:
Un conocido me comento que era posible hacer lo siguiente (transcribo para evitar malos entendidos)
"Tenés que poner dos micrófonos electret, en configuración
diferencial, con ambos vivos conectados a los extremos de un
transformador de 600 ohms con punto medio y alimentar con una
resistencia de 2K2 a ambos por el punto medio, desacoplado a masa con
un electrolítico de 47 uF. Del otro secundario de 600 ohms, sacás el
audio.
Al hacer esto, creás un MICRÓFONO DIFERENCIAL. El sonido que entra por
ambos micrófonos se anula y el que entra por uno solo se amplifica.
Separando los micrófonos, vas a anular la música y el que esté
cerquita del cliente va a tomar la voz.
Las cáspsulas electret cuestan menos de $ 5 y el transforrmador puede
ser el interetapa (Azul) de las radios Spika."
Con este dato y un grafico me fui hasta Electronica Liniers a comprar las cosas y conseguí todo menos (siempre falta algo!!) el transformador de 600omhs con punto medio (el interetapa -azul- de las radios Spika).
Consulte ahi y en la zona por algun reemplazo para el mismo pero no me supieron decir.
Bueno, no los retraso más, espero que me puedan ayudar, lamentablemente cuando yo estudie en la secundaria no era "negocio" estudiar electronica y por eso avance por el lado de los servicios, hoy realmente me arrepiendo porque fue algo que siempre me gusto y por el tipo de pais que habia en la decada del 90 no era viable eso, hoy a vuelto a ser una tarea valorada y me alegra mucho por los que tienen la capacidad para resolver estas cosas.
De ante mano muchas gracias a todos.
Un saludo.
Emiliano
13/06/2012 #2
Avatar de crimson
Hola Emiliano, ante todo, bienvenido al foro. Es interesante el tema. Yo no he visto sistemas comerciales, salvo algún que otro "intercomunicador de casco de moto" que eliminaba el ruido del motor con el truco de dar vuelta la fase para que se resten las señales. Lo que sí he usado, con excelentes resultados, es un "Null Steerer" para equipos de radioaficionados. Estos se usaban en lugares con mucho ruido (proximidad con redes eléctricas) y tenía una antena auxiliar para captar el ruido, un amplificador y un desfasador. Andaba muy bien, pero el ajuste era un poco crítico, cosa que creo que ocurra si ponés el micrófono electret directo a un transformador, hay dos problemas: la señal del electret es muy baja como para lograr un buen desfase y el transformador no es "perfecto", puede haber un desbalance entre las dos ramas que limitaría el efecto de anular la señal que entra igual por los dos micrófonos. ¿Cómo andás con el soldador y el estaño? Si te animás puedo investigar de hacer algo sencillo y "paso a paso", no sé si funcionará 10 puntos pero mejor que el injerto con el transformador va a andar. Saludos C
13/06/2012 #3
Hola crimson! gracias por tu respuesta tan rápida.
Como explique mucho de electronica no se, pero si me gusta mucho tocar todo lo que esta a mi alcance (y lo que no esta tambien jajaj)
No sabia lo que me comentas de los mics electret, es un buen dato.
No soy un genio con el soldador, pero me la rebusco, igual tengo a mi mejor amigo y socio con un pulso que es increible!!! jajaja
Estoy dispuesto a lo que necesites, por favor avisame en que te puedo ayudar.
De mas está decir que si necesitas algun tipo de soporte con alguna de tus PCs no dudes en decirme, acá en el foro no soy todavia muy conocido, pero soy de participar mucho en lo que pueda ayudar y con el tiempo logro tener muy buenas amistades con los foreros que son buena gente en su mayoria.
Abrazo y gracias de nuevo.
Emiliano
13/06/2012 #4
gamba47:
Lo que necesitas hacer, además de dos micrófonos es implementar un filtro adaptativo. Ya que conoces más de informática que de electrónica capaz que te animes a hacerlo. Buscá en la red con ese nombre "filtro digital adaptativo". La idea es la siguiente:
- Ponés un micrófono de la señal que querés grabar.
- Ponés otro micrófono apuntando hacia el "ruido" o la señal que te molesta.
- A la señal que querés grabar, se la pasa por el filtro, el filtro posee coeficientes que se ajustan automáticamente.
¿Como funciona?. Bueno, lo que se hace es por software ir modificando los coeficientes, hasta lograr que la señal que querés grabar sea igual al ruido que estas escuchando por el otro lado. Cuando se logró eso, quiere decir que ya conoces como se comporta el ambiente que hay entre la señal ruido y el micrófono que toma la señal a grabar. Entonces, se aplica un filtro inverso a la señal que querés grabar, donde casi que elimina el ruido completamente. Ese sistema se usa en cascos de helicópteros para eliminar el ruido del motor en el intercomunicador.
13/06/2012 #5
penrico dijo: Ver Mensaje
gamba47:
Me parece una muy buena idea, pero el problema es que en el lugar no tengo una PC para poder aplicar el filtro de manera constante, lo que necesito hacer es un microfono que haga el filtrado de manera desatendida y sin una PC.
Lo que yo uso actualmente es algo como este http://articulo.mercadolibre.com.ar/...d-gabinete-_JM
Se conecta por RCA al DVR donde se realiza la grabación del Video+Audio
Un saludo y gracias!
Emiliano
13/06/2012 #6
Avatar de crimson
Bueno Emiliano, acá está el corazón de estos "anuladores" de señal. En la primer figura tenés un generador de señales entregando dos ondas iguales pero "fuera de fase" es decir, que cuando una "sube" la otra "baja" (desfase de 180º). Las dos señales se unen en los extremos de un potenciómetro, que, como ves en la figura 2, a medida que se acerca a la mitad del recorrido, más se anula la "suma" de las señales. En el dibujo está a 3/4 de recorrido, si todo está equilibrado, al 50% del recorrido la señal se anula. Esto pasa con las señales "iguales" (en tu caso la música funcional) Si en un canal hay alguna señal distinta (la voz que necesitás) pasa sin problemas y se amplifica. Mañana veo si te puedo ir indicando cómo armar uno... te va a salir muchísimo menos que el de "ML". Saludos C
Tipo de Archivo: gif null01.GIF (24,0 KB (Kilobytes), 231 visitas)
Tipo de Archivo: gif null02.GIF (19,1 KB (Kilobytes), 156 visitas)
13/06/2012 #7
Uuu que bueno, espero tus recomendaciones y vamos a ir probando, prometo que si sale lo subo con fotos y armo el tutorial de como armarlo!!!
la duda que me queda es si a este micronofono diferencial se le puede poner un controlador de ganancia, se podra?
Saludos y gracias.
Emiliano
13/06/2012 #8
Avatar de crimson
Sí Emiliano, de hecho, lleva tres controles de ganancia, dos individuales, uno para cada micrófono, uno general, de salida del sistema y un control de "nulo", el que suma las dos fases opuestas para que se cancelen. Mañana empiezo a dibujarlo. Saludos C
14/06/2012 #9
Avatar de crimson
Bueno, acá tengo el diagrama esquemático del artilugio, vemos que Q1 y Q3 son dos amplificadores, cuya ganancia se ajusta con el preset de 1K en los emisores. Q2 desfasa la señal de Q1, ambas son mezcladas en el potenciómetro de "null" para buscar el punto donde se anulan las señales. y Q4 es un amplificador para recuperar nivel de audio, también con control de ganancia y preset de salida. Ahora, el tema es: ¿Cómo harías el armado? Yo pensaba pasarte un plano con una placa de fenólico (pertinax) al cual le hacés unos agujeritos y con un cutter le marcás las pistas y luego soldás los componentes. ¿O te animás a hacer un circuito impreso? Comentame. Saludos C
Tipo de Archivo: gif nullsch.GIF (10,6 KB (Kilobytes), 266 visitas)
14/06/2012 #10
crimson dijo: Ver Mensaje
Lo que vos creas que es mejor lo hacemos, me parece que el circuito impreso va a quedar mas prolijo no??
Espero tus comentarios, realmente gracias, un genio!!
14/06/2012 #11
Avatar de crimson
Hola Emiliano, si te animás a un circuito impreso mucho mejor, así queda algo pequeño, porque sino la plaqueta rayada a cutter es muy grande. Yo te diseño el impreso, no hay problemas, después hacés una impresión en laser B/N en una hoja de revista o una fotocopia en papel ilustración. Algo para orientarte tenés acá:
http://lu3dy.org.ar/index.php?view=a...tent&Itemid=54
y acá:
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/201...-de-roe-2.html
Quedamos en contacto. Saludos C
15/06/2012 #12
y acá:
Hola Crimson, perdon por tardar en responder.
Vamos por el circuito impreso directamente!! me va a tomar un poco mas de tiempo pero voy a terminar aprendiendo algo que siempre me gusto.
Ya me pongo a leer las dos paginas que me pasastes, avisame que tengo que comprar asi me voy a Electronica Liniers que me queda cerca y listo!
Emiliano
15/06/2012 #13
Avatar de crimson
Buenísimo Emiliano, así queda más prolijo. En un par de días aparezco con los detalles de armado. Saludos C
17/06/2012 #14
Avatar de crimson
Hola Emiliano, ya que vas a hacer circuito impreso hacemos un null steerer con integrado TL074, que es más fácil y funciona mejor, el de transistores era por si hacías plaqueta "al aire" o "manhattan". Te comento, te dejo el circuito, que es simple, dos operacionales son amplificadores de micrófono, cada uno con su control de ganancia, un operacional inversor de fase y uno que mezcla ambos para buscar la anulación. Detalles, los capacitores de 100nF son de poliéster de 50V o 100V, no hay problemas. Los electrolíticos de 16V o 25V, ojo que la pata más larga es positivo y la más corta negativo. El integrado tiene una marca o muesca, fijate en el dibujo de colocarlo correctamente. En el .pdf hay tres placas a escala por si te falla la impresión de una, no te hagás problema, te ponés canchero enseguida. Por supuesto, tenenos al tanto de las novedades. ¿Tenés un parlantito amplificado de PC para probar? Eso ayudaría mucho. Saludos C
Tipo de Archivo: gif null1.GIF (9,6 KB (Kilobytes), 237 visitas)
Tipo de Archivo: gif nullcmp.GIF (8,1 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: gif 4res.GIF (9,0 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: pdf nullbrd.pdf (3,6 KB (Kilobytes), 163 visitas)
18/06/2012 #15
Crimson, me pongo ya en campaña para hacerlo, te comento los resultados!
gamba47
18/06/2012 #16
Avatar de DJ DRACO
Hola, vengo a solucionarles el problema más fácil, rápida y económicamente
Observen y sorpréndanse!
Ta tannnn
(La imagen adjunta obvio ¬¬ )
Tipo de Archivo: gif ampli dif.gif (99,2 KB (Kilobytes), 218 visitas)
18/06/2012 #17
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Ta tannnn
Hola Dj Draco, voy a ver de entender tu idea, la verdad es que no se nada del tema, pero le pongo ganas, ampliaremos....
gracias!
gamba47
18/06/2012 #18
Avatar de DJ DRACO
Es simple, cada V1 y V2 son tus dos micrófonos...
Claramente la salida será la resta de ambas señales por lo cual si ambas señales son iguales se restan y da cero.
Aunque no se bien si te va a funcionar con tensiones alternas...creo que sólo resta valores de tensión contínua :O :S
Pero con probar no perdes nada
20/06/2012 #19
creacion de microfono diferencial
Hola Crimson, pregunto si seria posible utilizar el microfono diferencial con TL084 para anular el ruido del disparo en poligono de tiroy que habria que cambiar.
20/06/2012 #20
Avatar de crimson
Hola TULLIO, mmmh... la verdad lo veo difícil, creo que la idea básica (al menos lo que me imagino) es usar auriculares conectados a un amplificador, y que al momento de escucharse el disparo el auricular lo reproduzca fuera de fase para amortiguar el ruido... ¿es lo que estoy pensando? porque la idea original del micrófono diferencial es eliminar una música funcional en una sala para permitir escuchar lo que se habla: un mic toma la música funcional y la invierte en fase y el otro toma la música (que se anula) + la conversación, que finalmente queda. Veamos si algún colega del Foro tiene mas información. Saludos C
Lupa Audio: Pequeña señal
