02/11/2010 #1
Avatar de blues light4u
Crossover Activo de 2 vías, Graves y Agudos
hola muchachos
quiero construir un pequeño crossover activo de 2 vías, grave y agudo, lo quiero con la frecuencia de corte variable, no he encontrado ningún circuito que lo haga, y vaya que he buscado suficiente ya por varios días, encuentro puros filtros pasa altos o pasa bajos y otros pero no encuentro uno que divida la señal en agudo y grave, si alguien tiene ese circuito, páselo por aquí..!! mis orejitas y yo se los agradeceremos muchísimo.
saludos.
03/11/2010 #2
bueno encontré en el foro, este diagrama, Crossover 3 vias activo mas equalizador
pero creo que lo digo con otras palabras, estuve pensando si se puede modificar este diagrama. para sólo 2 vías, que dicen uds???? gracias por todo. saludos.
29/11/2010 #3
Tambien estoy interesado en uno de dos vías, si lo encuentro, comparto el enlace =D
Este circuito basa su funcionamiento en un par de NE5532, con un corte de frecuencia de 300Hz a 18dB por octava. Aunque explica como cambiar el corte. Requiere una alimentación simétrica de 15v.
http://sound.whsites.net/project08.htm
19/04/2011 #4
Avatar de AntonioAA
Hola gente: recien los veo.... no se si ya solucionaron su problema, pero yo hice el mismo crossover en 2 vias ...
si aun les interesa hablamos
25/04/2011 #5
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
hola es justo lo que estaba buscando un crossover de 2 vías, me podrías comentar con que lo armaste y que resultados obtuviste, Gracias
25/04/2011 #6
Avatar de jorge morales
aquidejo a tu consideracion la siguiente informacion, saludos
Tipo de Archivo: rar schema_zapojenia.rar (27,9 KB (Kilobytes), 933 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda1557.rar (11,5 KB (Kilobytes), 554 visitas)
Tipo de Archivo: rar 2vias.rar (97,9 KB (Kilobytes), 1067 visitas)
25/04/2011 #7
muchas gracias!
25/04/2011 #8
Avatar de elbausa
hola a todos aca le adjunto una imagen con el diagrama de un crossover activo de dos vías de 12db/octava con un corte de frecuencia de
High Pass 310Hz
Low Pass 310Hz
por si les interesa. saludos
Tipo de Archivo: gif p09_fig1a.gif (7,4 KB (Kilobytes), 776 visitas)
26/04/2011 #9
Avatar de AntonioAA
feeway: lo que hice fue armar el de 3 vias que esta publicado, con pcb y todo.
Luego , con un pequeño puentecito, deje la etapa de medios sin el corte de agudos , es sencillo ...
Te subo el diagrama.
Tipo de Archivo: jpg a 2 vias.jpg (117,7 KB (Kilobytes), 685 visitas)
26/04/2011 #10
otro mas a consideracion del foro de 4 vias
Tipo de Archivo: rar electronique_filtre_bf_006.rar (28,0 KB (Kilobytes), 563 visitas)
27/04/2011 #11
estimado feeway dejo a tu consideracion estos esquemas de 3 vias, uno con fuente simetrica y el otro no, saludos
Tipo de Archivo: rar filtros.rar (66,7 KB (Kilobytes), 545 visitas)
04/08/2011 #12
dejo a su consideracon este esquema, saludos
Tipo de Archivo: rar 2vias.rar (76,9 KB (Kilobytes), 648 visitas)
29/08/2012 #13
filtros pasabanda
aqui les dejo un aporte muy bueno con pcb, materiales y diagrama saludos
Tipo de Archivo: pdf filtros_pasa_banda.pdf (254,5 KB (Kilobytes), 835 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
