  Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Pequeña señal
Discusiones similares
30-dic-2009 #1
ezavalla
<phrase 1=
Crossover Linkwitz-Riley para sistemas 2.1
Bueno, como de costumbre, no sabía si poner este coso junto con el crossover estereo de 3 vías que publicó zeuspower o crear un tema nuevo, pero creo uno nuevo por que me parece que es suficientemente diferente del otro y apunta a otro tipo de público, así que ahí vá.
Este diseño está tomado de mi implementación parcial de los ecualizadores de Linkwitz para el juego de satélites que tengo en casa mas el subwoofer. Todo ello está explicado acá y acá.
Me pareció interesante presentar este diseño por que creo que va a ser útil a mas gente que el filtro LR de 3 vías que dije antes. Este crossover es muy simple, y aún así son filtros LR de cuarto orden, y está previsto que aplique filtrado pasa-altos a los satélites y pasa-bajos al woofer. Los satélites, normalmente, son de dos vías y el cruce entre medio y tweeter se controla con un crossover pasivo de primer o segundo orden.
El filtrado pasa-bajos que se entrega al subwoofer, es aplicado a la suma de los canales izquierdo y derecho (el crossover ya está diseñado así), por lo que solo deben tomar la salida de subwoofer y enviarla al amplificador del sub.
Cuando vean el esquema del crossover, van a ver que faltan los valores de muchos componentes indicados como Rx y Cx. Esos valores faltan por que son dependientes de las frecuencias de corte que ustedes seleccionen para sus sistemas 2.1. De todas formas, es muy simple calcularlas usando el software que provee ESP en su proyecto 09. Pues entonces bajan ese soft, elijen un filtro LR de cuarto orden, elijen una frecuencia de corte y el valor de Cx y el software les dá Rx. Juegan un poco hasta tener valores de Rx y Cx que estén normalizados, los compran, los ponen en el PCB y ya tienen el filtro listo.
Este crossover tiene unos buffers a la entrada (con ganancia 1) y a la salida de cada canal (M+H Derecho, M+H Izquierdo y Subwoofer), y los de salida son ajustables en amplitud a fin de regularlos para obtener la mejor respuesta posible del sistema. Los buffers de salida M+H tienen ganancia 2 y el del subwoofer tiene ganancia -2.7 que agregada a los +6dB obtenidos de sumar ambos canales nos dá una ganancia final de -5.4, buena para darle manija a subwoofers de bajo precio y baja sensibilidad. Por la ganancia negativa no se hagan problema y déjenla así, ya que está puesta negativa a propósito para compensar la inversión de fase del sumador de los dos canales que está antes de los filtros.
Los presets de control de amplitud de salida son presets simples de 1 vuelta, y si no consiguen de 25K, pues le ponen de 20K y es lo mismo.
En la foto a continuación, verán que falta un chip de A.O. Eso se debe a MI IMPLEMENTACIÓN PARTICULAR que está descripta en el segundo link del principio, ya que el filtro LR4 de M+H que yo he usado está mitad hecho con un Butterworth de segundo orden y el otro Butterworth es la respuesta del parlante ajustada por la Transformación de Linkwitz. A menos que ustedes hagan lo mismo (y no se los recomiendo sin estudiar antes), TIENEN que poner el A.O. y los componentes periféricos, tal cual está en la disposición de componentes del PDF (y ya que estamos, el PCB NO ES DOBLE FAZ!, las pistas que aparecen en la cara de componentes son puentes de cable que tienen que colocar).
IMPORTANTE:
A fin de alterar lo menos posible la respuesta generada por los filtros, este crossover tiene los acoplamientos de entrada y de salida realizados en corriente contínua, es decir, NO TIENE CAPACITORES DE BLOQUEO DE DC A LA ENTRADA NI A LA SALIDA. Antes de que se corten la venas, tengan en cuenta que este crossover va instalado entre el preamplificador (que tiene capacitores a la salida) y los amplificadores de potencia, que tienen capacitores a la entrada, así que por eso no los he puesto. SI hay algún delirante por ahí que tenga un amplifcador de potencia o un pre con acoplamiento en CC (cosa muy poco sensata), entonces va a tener que agregar un par de microfaradios a cada entrada y salida, pero tendrá que ver exactamente cuanto de acuerdo a sus necesidades.
CREDITS:
Este diseño está parcialmente basado en el proyecto 09 de ESP (http://sound.westhost.com), parcialmente basado en los diseños de S. Linkwitz (http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#3) y finalmente tiene mis propios agregados y particularidades, como el acople en DC que les comenté antes, el inversor a la salida del sub, y las resistencias en serie y capacitores en paralelo para no tener que buscar valores raros. La fecha original de mi diseño esquemático y PCB es del 24/09/2009.
LICENCIA:
Como de costumbre, pueden usar este diseño para lo que quieran, en forma privada o comercial, gratuita o con cargo. Pero tienen prohibido decir que lo diseñaron y/o inventaron ustedes, y tienen que respetar esta voluntad, si nó...es ROBO, está claro? Se los digo a esto por que el otro crossover aparecía en siliconchip.com y el que lo publicó acá editó la foto y le borró el logo del creador (siliconchip)...no sé quien se iba a creer que el lo había diseñado, pero así fué...y eso está prohibido acá, o sea, no le borren donde dice EZAVALLA en el PCB. Si necesitan borrarlo para comercializarlo, entonces vamos a tener que discutir el precio.
NOTA DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER): (esto va por si acaso...)
Les aclaro que no tengo NINGUNA responsabilidad, explícita o implícita, por el uso que ustedes hagan de este diseño. El proyecto se entrega TAL COMO ESTÁ y es obligación y responsabilidad de ustedes discernir el campo de aplicación y la confiabilidad de la implementación. Si le prenden fuego a la casa de alguien por usar este diseño, la culpa es de USTEDES...están avisados.
Miniatura de Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf FiltroLR-sch.pdf (32,7 KB (Kilobytes), 1166 visitas)
Tipo de Archivo: pdf FiltroLR-brd-components.pdf (33,1 KB (Kilobytes), 910 visitas)
Tipo de Archivo: pdf FiltroLR-brd-01.pdf (23,2 KB (Kilobytes), 854 visitas)
Última edición por ezavalla; 31-dic-2009 a las 08:54; Razón: Remarcar algunas condiciones de la licencia.
Citar
30-dic-2009 #2
Fogonazo
<phrase 1=
Respuesta: Crossover Linkwitz-Riley para sistemas 2.1
! ! Muy buen aporte ¡ ¡
Citar
30-dic-2009 #3
Cacho
<phrase 1=
Che, muy lindo circuito.
¡Gracias por compartirlo!
Citar
30-dic-2009 #4
luisgrillo
<phrase 1=
Justamente ezavalla te iba a pedir si podias colgar ese crossover para hacerme de un homeT.
Que aporte tan bueno has hecho.
Saludos y felicitaciones por tus proyectos.
Citar
31-dic-2009 #5
mnicolau
<phrase 1=
Gracias por el aporte Ezavalla, te quedó muy bueno el circuito felicitaciones.
Citar
31-dic-2009 #6
ezavalla
<phrase 1=
Me alegro que les sea de utilidad y muchas gracias por los comentarios!!!
Última edición por ezavalla; 31-dic-2009 a las 08:55
Citar
08-ene-2010 #7
jose miguel hernandez
<phrase 1=
maestro ezavalla
muchas gracias por esto y por existir y por ser tan buenna onda
Citar
12-ene-2010 #8
djjess
una preguntita. La alimentacion del circuito es a 15V, es que lo quiero construir para ponerlo en el coche, funcionaria con 12V o en el caso de que no, hay algun circuito para subir de 12 a 15V?
Me he bajado el soft de la web que pusiste, en el tipo de filtro que ponemos low pass o high pass??
Última edición por djjess; 12-ene-2010 a las 05:50; Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Citar
12-ene-2010 #9
ezavalla
<phrase 1=
djjess dijo: Ver Mensaje
Este esquema trabaja a partir de +9/0/-9 (o un poco menos) volts hasta los +15/0/-15. Para alimentarlo con simple polaridad en el auto hay que hacer algunos trucos o generar una fuente de doble polaridad a partir de una de simple polaridad.
Para hacer esto último, fijate en estoslinks:
http://sound.westhost.com/project43.htm
http://sound.westhost.com/project69.htm
Aunque yo prefiero el segundo...
Los dos !
Para el subwoofer, tenes que elegir pasa-bajos (low-pass); para los "satélites" tenes que elegir pasa-altos (high-pass). Tenés que poner para ambos la misma frecuencia de corte, y vas a ver que te dan los mismos valores de Rx y Cx, pero el circuito es diferente, tal como está en el plano.
Última edición por ezavalla; 12-ene-2010 a las 16:26
Citar
12-ene-2010 #10
djjess
OK Entendido!!! jejej muchisimas gracias
Citar
31-ene-2010 #11
Luis1342
<phrase 1=
Hola,aqui de nuevo con dudas
¿podre usar el crossover y el preamplificador(proyecto88 ESP) con la misma fuente ?
usare la fuente para preamplificadores con reguladores de ESP proyecto 05 del esquema trabajando a +12/0/-12 con un transformador de 1A y 12VCA
¿que tipo de capacitores se recomiendan en el filtro?
saludos muchas gracias
buen dia
Última edición por Luis1342; 31-ene-2010 a las 02:17
Citar
31-ene-2010 #12
ezavalla
<phrase 1=
Luis1342 dijo: Ver Mensaje
Seguro que sí. El consumo del crossover es del orden de los 30 a 40mA como mucho, y el preamplificador debe consumir otros 10mA...así que estas sobrado.
Yo usé cerámicos multicapa por que tenía varios y no quería comprar, pero la tolerancia que tienen es un desastre y hay que aparearlos a mano midiendo, y midiendo y midiendo...
Si podés, usá poliester, que aunque son un poco mas caros tienen mejores características.
De todas formas, a las frecuencias que trabaja el crossover es casi imposible que algún capacitor tenga algún efecto audible...salvo por la tolerancia en el valor final.
Citar
01-feb-2010 #13
Luis1342
<phrase 1=
ezavalla dijo: Ver Mensaje
ahhh excelente,el primer punto superado
ok,muy bien,gracias por su respuesta
¿y podria ocupar capacitores ceramicos de disco (de los sencillos)? o traerian problemas
saludos,¡gracias!
Citar
02-feb-2010 #14
ezavalla
<phrase 1=
De poder....se puede, pero ni me gastaría en usarlos. Tienen mucha deriva térmica, y los ultimo que he medido ni siquiera tienen un valor de capacidad estable a temperatura ambiente...
Mejor usá los cerámicos multicapa si tenés problemas económicos...o mejor usá poliester.
Citar
02-feb-2010 #15
Fogonazo
<phrase 1=
Yo directamente optaría por poliester de bajo voltaje, un poco mas caros, pero no mucho mas, y consigues más de precisión y mas estabilidad.
Citar
02-feb-2010 #16
Luis1342
<phrase 1=
Gracias por el dato,jejeje como lo adivinaste Ezavalla,si mejor le invertire más
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
si,eso hare,hare la fuerza para conseguir de poliester,por que si están caritos jejeje
saludos,gracias y muy felices vacaciones,pasela de lo mejor
Última edición por Luis1342; 02-feb-2010 a las 22:21; Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Citar
31-may-2010 #17
prmtrade
Muchas gracias..¡¡ !!Muy buen aporte¡¡
Citar
07-jun-2010 #18
prmtrade
Eza.. help.. no estos seguro de los valores que saco, please.. ¿cuales serian los valores para fijar el la division el 73hrz..?
Citar
07-jun-2010 #19
ezavalla
<phrase 1=
prmtrade dijo: Ver Mensaje
Uhhhh...no me acuerdo....creo que 47nF y 33K
Usá el soft de ESP que está linkeado en el primer post, poné pasa-altos o pasa-bajos de cuarto orden y la frecuencia de corte (73Hz). Elegí un valor de capacitor que sea estándard...y el soft te dá el valor de la resistencia. Jugueteá un poco con la frecuencia hasta que te dé un valor normalizado y listo...
Citar
08-jun-2010 #20
prmtrade
OK.. se agradece.. me saco el sombrero por tu dispocision..
lo pienso usar en viejo proyecto que tenia en pausa con 120 x2 +1 de 200w. muchas gracias.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
