29/03/2013 #161
Avatar de MemphisJr
Ps bueno le dejo la lista de matariales,OJO PUSE DEMAS por si se pierden quema etc,exepto de los tl072
cantidad articulo
Resistencias(por default o stock)
6-1k
6-22k
6-100k
5-25k(presset,trimpot)
9-10k
6-100Homios
3-27k
---DEACUERDO A MI CORTE DE 100HZ----(cambiables deacuerdo al software del post 1)
6-120k
15-12k
Condensadadores o capacitores(dafaul o stock)
3-100uF a 25v
6-100nF
5-18.76nf(aprox)
4-10uF
9-93.8nF(aprox)
CI
6-tl076+zocalo(8pin)
saludos.
30/03/2013 #162
Avatar de Dr. Zoidberg
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
6-120k
15-12k
5-18.76nf(aprox)
4-10uF
9-93.8nF(aprox)
ANtes de que sigas:
a)- 120K es un valor muy grande y te va a aumentar el ruido en el sistema.
b)- Los capacitores tienen valores raros por que has elegido una frecuencia de 100Hz exactos o un valor de resistencia que no es del todo bueno. Así que antes de comprés los componentes, te recomiendo que cambiés los 100Hz o las resistencias para que den capacitores y resistencias normalizados. Por ejemplo, mi corte a 100Hz lo hago con caps de 220nF y resistencias de 5.1KΩ (es un valor normalizado de la serie E24).
c)- Ese capacitor de 10uF no sé donde vá, pero NO PUEDE IR en los filtros.
30/03/2013 #163
Avatar de osk_rin
exacto ez tiene razon.
esto ayuda mucho para saber los valores normalizados de las resistencias en sus dos estándares solo es cuestión de ir viendo cual valor es el mas cercano al que te arroja el software.
http://www.forosdeelectronica.com/to...esistencia.htm
02/04/2013 #164
Avatar de MemphisJr
ok, gracias por lo consejos,auque me di cuenta muy tarde(los compre hoy) XDXD,pero bueno son componentes baratos y mañana los compro,ahora fue error mio son 100uf
02/04/2013 #165
seguimos empeorando
Donde van esos capacitores?
02/04/2013 #166
Avatar de MemphisJr
van en power inson c12 y c11,asi esta en el esquema.
02/04/2013 #167
Ahhh... como habías puesto esto:
MemphisJr dijo:
3-100uF a 25v
6-100nF
5-18.76nf(aprox)
4-10uF
y son SIETE electrolíticos cuando en el esquemático solo hay dos
Si vas a aportar una lista de materiales, tenes que asegurarte de que está CORRECTA.
02/04/2013 #168
Avatar de MemphisJr
los ultimos son de 10nf. error mio a la hora de transcribir del papel al pc. lo bueno es que te diste cuenta,para eso estamos para ayudar y corregir
02/04/2013 #169
Avatar de MemphisJr
DR. me entro la loquera y me lanze al centro y compre de nuevo la cosas y todo exelente,a la primera.
saludos y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros.
02/04/2013 #170
Ezavalla dijo: Ver Mensaje
Hola mogolloelectro:
Me alegro que el crossover te funcionara correctamente y que puedas apreciar las diferencias acústicas.
En cuanto a la frecuencia de corte de los bajos...hummmmm.... hay que ver como responden los woofers y "medios" que estás usando, pero 350Hz es una buena frecuencia de corte para woofers en sistemas 2.0.. en este caso habría que analizar mejor por que casi es un subwoofer lo que se usa acá y tal vez sería mejor cortar en algo de 100Hz o un poco menos.
De momento me encuentro realizando un subwoofer a partir de dos altavoces de 6.5 pulgadas y pienso disponerlos igual que el modulo de bajos BOSE de la linea Acoustimass, este circuito me servira para alimentar este modulo de manera adecuada?
02/04/2013 #171
MDK Microelectronics dijo: Ver Mensaje
Definí "adecuada" y poné un link al modelo de sub que vayas a emular.
De todas formas y para hacerla corta, sin conocer la respuesta del sub y la de los satélites, poco puedo decirte de como vas a ajustar el crossover. De "servirte"...seguro que te vá a servir, pero este módulo no está pensado para ponerselo a un sub que vas a andar ajustando todo el tiempo, invirtiendo fases y esas cosas. Este módulo se ajusta una vez...y listo, y solo se le ajusta el nivel de salida, por que no tiene como cambiar las frecuencias de corte.
Sin saber que es lo que hace el Bose, no puedo decirte si te va a servir o nó...
02/04/2013 #172
Este es el modulo de bajos:
Y este es el sistema completo:
03/04/2013 #173
En fin... las fotos no me sirven de nada, lo que necesito son las especificaciones técnicas del subwoofer , pero viendo como viene la cosa, te recomiendo encarar este otro diseño.
Y te sugiero que leas y busques en el foro, por que hay muchos temas que hablan de subwoofers con muchos links a una parva de información que te va a ser muy útil.
05/04/2013 #174
Avatar de MemphisJr
Una duda,consulta o pregura como le quieran llamar,afectaria en algo que el lugar de los pressets pusiera potenciometros LOGARITMICOS para poder controlar a gusto el del sub,asi como si fiera un TIPO volumen? lo digo por que el pre aveces no alcanza a reducir tanto las fecuecias bajas.
saludos.
05/04/2013 #175
Yo no lo haría por que es muy peligroso para los parlantes...pero el cambio puede hacerse.
De todas formas, los problemas del pre debés arreglarlos en el pre y NO en el crossover.
05/04/2013 #176
Avatar de AntonioAA
Como me gusta contradecir al Dr. .... Yo los hice ASI, con potenciometros , solo porque soy "toquete" y no soporto dejarlo fijo . No me trae ningun problema ( hasta ahora )
05/04/2013 #177
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Esperá hasta que venga alguien y te de gire un pote al mango y vos no te des cuenta....
05/04/2013 #178
Avatar de MemphisJr
OK,entendido,vere que puedo hacer en el pre,sino bueno,algo hace bummm entedere que es lo que no se tiene que hacer.
saludos y gracias =)
05/04/2013 #179
Al igual que Antonio, yo tengo el cross con potenciómetros de 20K en lugar de los presets y hasta el momento no he tenido problemas, aunque no los toqueteo mucho, si lo hago de vez en cuando cuando considero que el tema lo amerita y en especial cuando utilizo para el sub el amplificador Phonic que es menos sensible que el Peavey CS800X.
Saludos!!
05/04/2013 #180
nachoti dijo: Ver Mensaje
El xover NO ES un control de tono sofisticado, sino que es el sistema que determina el punto de operación de los parlantes o baffles. Un cosa es usar este xover en una aplicación de PA (sonido profesional) y poner variables las frecuencias de corte y las amplitudes, y algo MUY DIFERENTE es cambiar las amplitudes de salida a ojo (u oído) con lo cual desbalancean por completo el espectro acústico que emite EL CONJUNTO de parlantes.
Por supuesto que sos libre de hacer lo que te plazca , pero luego no quiero escuchar opiniones o comentarios sobre que los graves suenan mucho o que los agudos molestan o algo por el estilo, por lo que estás haciendo es usar un martillo para ajustar una tuerca...y esta gira para cualquier parte
Lupa Audio: Pequeña señal
