24/02/2010 #1
Diseñando un preamplificador de microfono
hola
les cuento hice un mixer de 4 canales es este
http://www.generalguitargadgets.com/...s/mixer_lo.gif
suena bn y todo pero quiero conectar un microfono dinamico y se escucha muy bajo asi que quiero haer un preamplificador para microfono para estabilizarlo en los dB
este es el preamplificador
http://www.scribd.com/doc/6037997/Pr...para-Microfono
pero tengo unas dudas
1._ el patillaje del integrado como va? porque puedo ver que las patas 2 y 3 van a resistencias la 4 a tierra la 6 al condensador pero las patas 1,5,7 y 8 donde van???
2._ el pote de 2M2 lo puedo suprimir sin problemas?
eso gracias me interesa la pregunta 1 please el patillaje del integrado como va en el esquema
24/02/2010 #2
Respuesta: Ayuda con Preamplificador de microfono
¿ Y por que no verificas tu mismo con el datasheet del CA3140 ?
En esta aplicación NO se emplean
24/02/2010 #3
el datashet lo entiendo pero me refiero por ejemplo a los numero de pin del integrado que no aparecen en el esquema simplemente los deja al aire sin conectar a nada eso no entiendo men
24/02/2010 #4
El diagrama de pre-amplificador no me convence. El operacional no esta polarizado correctamente al usar alimentacion simple.
24/02/2010 #5
en la descripcion dice que tiene un MODO DIFERENCIAL que ayuda a eliminar la necesidad de blindar la entrada con capacitores.
noc que tan asi sera que cress tu
24/02/2010 #6
Lo he simulado por las dudas ( usando TL072 en lugar de CA3140 ) ... y tal como esta no funciona. Habria que conectar el pin 4 del IC a -V, no a tierra.
El problema no es la falta de condensadores a la entrada, el problema es la polarizacion simple del operacional.
26/02/2010 #7
hola al final me decidi y compre el TL072
el datasheet es parecido salvo que el output del tl072 es el pin 7 a diferencia del ca3140 que es el pin 6 asi mismo con la entrada V+
toy en lo correcto verdad?
ultima pregunta si en el TL072 entro por el pin 2 y 3 mi output es el pin 1??
ya que el pin 7 dice output 2
Lupa Audio: Pequeña señal
