26/11/2007 #1
Distorsion Guitar Marshall
A los que desean tener una distorsión fogosa, armar esta y veréis.
Avatar de Mostdistortion
Gracias! ya tenía el esquema, pero en un PCB que dificultaba el conexionado!
Ésa es la distorsión shred master de marshall, salió a la venta en 1992.
PD: gracias, si queres otra buenas distorsiones, pedíme que yo tengo todos los marshall's
07/12/2007 #3
quiero uno de esos circuitos
hola pocoexperto...por casualidad no me podras pasar uno de esos circuitos que mencionaste tener?
08/12/2007 #4
Tendrás esos circuitos
Perdón por la demora, pero tuve unos problemas con mi internet acá compilé un poco de todo, unos PCB's, circuitos, entre otros los que quieren armarlos, o simplemente los analizen.
PD: Para mí, y con todo respeto a otras marcas, no hay ninguna distorsión comparable a Marshall.
Tipo de Archivo: zip marshall1_455.zip (325,0 KB (Kilobytes), 1272 visitas)
09/12/2007 #5
gracias poco experto valio la pena esperar. ahora cual de estos circuitos recomendas para empezar hacer?
09/12/2007 #6
El guv'nor o el blues braker, el jackhammer, está para que algun curioso vea como es... o con tiempo se ponga a hacer los PCB's, porque está bastante dificíl.
Acá dejo otros circuitos, para los que les gusta una distorsión mas pronunciada, le vendrá bien el drivemaster o el shred master para metal.
Tipo de Archivo: zip marshall2_103.zip (345,9 KB (Kilobytes), 838 visitas)
20/12/2007 #7
hola pocoexperto! quetria saber si la placa de tupolev es exactamente al shred master en pcb verde que posteaste vos yo tb lo tengo pero quiero asegurarme...ahhhh una cosa mas a que no tenes este marshall se llama marshall drp-1
saludos!
22/12/2007 #8
las pistas no son igual, pero que se anda segun una página que ya no recuerdo (pero la puedo buscar) Acá el DRP-1, pero nunca nunca lo probé.
Tipo de Archivo: rar marshall_3_186.rar (291,7 KB (Kilobytes), 614 visitas)
22/12/2007 #9
Acá el pcb
Tipo de Archivo: pdf marshall_drp_1_pcb_840.pdf (333,9 KB (Kilobytes), 741 visitas)
22/12/2007 #10
hola pocoexperto si es ese pero esta medio incompleto le faltan varios pres yo lo tengo completo y lo compare con el manual y esta todo ok pero es muy pesado para postearlo ya lo voy a pasar a otro prog y veo si lo subo
saludos!
PD: ese pedal esuna masa! se lo utilisa para grabar directamente por eso el nombre
24/12/2007 #11
Le faltan cosas?... No sabía, todavía no tenía pensado armarlo y parece estar completo, lo que ví, gracias a vos es que el PCB que anexé le faltan partes... pido disculpas.
Ya sabía para que se usa este pedal, pero estoy por armar un simulador de parlantes de marshall para grabar con mi drivemaster.
Para posteralo, proba cortarlo con el hacha (no, no es una broma de mal gusto)
descargalo de aquí:
http://www.geomundos.com/descargas/b...ha-35_244.html
y postealo en dos partes, quien lo reciba, lo reconstruye, tambien con el hacha.
je si lo conosco al hacha solo q lo perdi gracias por el link, subo ahora todos los pcb y despues los esquemas
ahi esta completo con la salida line y para los auriculares.
24/12/2007 #13
los pcb´s perdon:
Tipo de Archivo: rar drp_1d_137.rar (371,6 KB (Kilobytes), 480 visitas)
24/12/2007 #14
ahi te paso el manual asi comparas las entradas y salidas este esta igual q el manual
Tipo de Archivo: rar drp_1percent20hbkpercent20eng_445.rar (468,0 KB (Kilobytes), 393 visitas)
24/12/2007 #15
Gracias por el aporte y feliz navidad para todos!
29/12/2007 #16
Por casualidad alguien tendrá el circuito del guv'nor GV-2?
Yo solo conseguí un fragmento........ :(
03/02/2008 #17
Eureka! jejeje
http://www.hmassberg.de/michael/gv2.pdf
Espero lo disfruten tanto como yo!
PD: En el circuito del compañero tupolev (el primero) creo que tiene un error, que yo sepa el potenciómetro de volumen es 100K...
04/02/2008 #18
Gracias pocoexperto, revisé el pedal (tengo el Original) y efectivamente tiene los siguientes errores, para el volumen 100 k Log, para el Treble 22 K y para el Bass 100 K Log.
tupolev dijo:
el original que? el pedal o el esquema? porque con tantos esquemas distintos no estoy seguro si el que me hice tiene los valores originales...
El pedal.
Lupa Audio: Pequeña señal
