30/05/2011 #81
una pregunta yo podria usar esta distorcion directamente como preampliaficador y no para hacer un pedal.... porque quiero algo sencillo como esto o la distorcion guvnor pero mas no.... muchas gracias por su respuesta....
15/07/2011 #82
Avatar de Mostdistortion
nicolas dijo: Ver Mensaje
Lamentablemente no podés usarlo como preamplificador, lo que pasa es que la respuesta en frecuencia de la guitarra no es plana, por lo tanto la salida de ese pedal, tampoco lo es...
yo sé que tiene mas graves pero no se cuanto, aún así, deberías buscar un preamplificador de guitarra, y anexarle ese pedal a la entrada, si esí lo querés, o hacer la placa principal del DRP de marshall, ése si es un ple con distorsión, y la salida que es preamp out la mandás a cualquier amplificador, eso sí, el parlante de ese ampli debe ser de instrumento, sino la distorsión se escucharía horrible
02/11/2012 #83
Gente todo bien, gracias Tupolev por los diagramas, muy buena la distorsión, hay va una foto de la placa:
03/11/2012 #84
Enhorabuena Kurt, viste que funciona perfecto el circuito que postee al principio de este post, otros se complicaron con circuitos distintos y se quedaron en el camino (este es original de Marshall).
Un abrazo
15/11/2012 #85
Avatar de daandroid
Soy guitarrista y me gustaría construir un circuito para heavy/rock que se le pudiera quitar y poner la ganancia y regular bajos/agudos y medios
que circuito seria??
15/11/2012 #86
Avatar de GodSaveMetal
daandroid dijo: Ver Mensaje
Lo que quieres es un pedal modificado, para quitar y poner ganacia hay que poner un interruptor a un pedal de distortion pre existente, hay diversas soluciones, la más fácil es actuar sobre el CLIPPING puentearlo u agregar más diodos; y sobre controlar BAJOS-AGUDOS Y MEDIOS (que es lo más endiablado de una distorción) busca por acá hay miles así!!
Si tienes experiencia y mucha ; muy recomendable ZOMM TRIMETAL TM-01 y no vas a dejar dormir a nadie en tu cuadra; ojo no me responsabilizo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
Si no tienes experiencia empieza por algo simple, un MXR+ con un OVERLOAD, como el TS-8 o el MAXON OD-808 ambos son fantásticos, agrega la disto y tendrás ganancia, la quitas y tendrás poca ganacia!!!
SUERTE, salutis desde PERÚ!!!
Lupa Audio: Pequeña señal
