  Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Pequeña señal
Discusiones similares
31-ene-2012 #1
soloyosoyyo
distribuidor/amplificador de auriculares
Hola a todos, estoy pensando en armarme un distribuidor y amplificador de auriculares para mi home estudio, para esto he estado buscando por internet algo similar a lo que queria hacer y finalmente, esto es lo que tengo por ahora.
Les comento un poco por encima el proyecto: Mi idea es que la persona que vaya a grabar, pueda elegir el mismo el nivel de esucha de la musica sobre la que graba (R01 y L01) y ademas, que fuese el mismo el que ponga a su gusto la monitorizacion de la voz a traves de un segundo canal (R02 y L02) En este segundo canal, coloque un conmutador para elegir si la entrada de linea vaya a ser mono o estereo, pudiendo asi hacerla mas versatil.
Les importaria darle un vistazo y comentarme a ver que tal. No me parece un esquema muy complicado, utilice el del datasheet del tda 2822.
Decir tambien que mi idea seria montar 4 canales como este.
Bueno, espero que alguien me pueda comentar que le parece y si hay algo para mejorar. Gracias.
Tipo de Archivo: bmp distribuidor.BMP (88,8 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Citar
08-feb-2012 #2
Limako
entra en faxter.es y mira en proyector el pr05
Citar
09-feb-2012 #3
soloyosoyyo
Hola Limako, gracias por contestar, el esquema es practicamente igual al mio, ver que alguien lo ha montado y le funciona da mas confianza en hacerlo. Mañana espero poder pasar por la tienda a comprar los componentes. Solo una pregunta mas: El sumador de entrada esta bien hecho asi, con un condensador para el acople y una resistencia, o tiene que ser de otra manera?¿ Gracias.
Citar
10-feb-2012 #4
Limako
sinceramente no tengo ni idea, pero yo lo veo bien asi como tu lo haces, lo unico que no entiendo muy bien que es cada entrada mas que nada o como pretendes hacer.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
