02/03/2009 #21
Avatar de Dr. Zoidberg
Fogonazo dijo:
Exacto a eso iba, tal vez NO se necesite un distribuidor y se puedan conectar los equipos en paralelo sin ningún reparo ni remordimiento.
Es que la impedancia de salida que conocemos es la del distribuidor (100 ohms) no la de cada fuente de señal
Avatar de Rock-R
Perdonen todos,.. haci como estaba no andaba ni a 220 directo
Bueno, aca esta arreglado...
Use el tl081 con alimentacion simple porque me base en un circuito que encontre por hay
http://www.imaxenes.com/imagen/1111xz10wc.png.html
02/03/2009 #23
Avatar de hernaninfinito
Motivo de distribuidor
Hola a todos!
Estoy diseñando o molestandolos a uds con esto por que deseo con un mismo pre de micro, sacado de Red circuits al cual le sumé un control de tono con TDA1524. Alimentar dos Amplificadores con TDA7377 de nuestro amigo mnicolau en forma directa y uno mas con LM386 para auriculares con su control de volumen en la entrada..
O sea 2 Amp TDA7377 y uno con LM386 a una misma señal del control de tono. Cada amp está probado en forma independiente y andan bien.
Supuse que sería mucha carga para el TDA1524 3 amp mas el pote de volumen.
Quizás me digan que no vale la pena un distribuidor para lo que quiero hacer.. pero no se por eso pregunto tanto.
Y mas largo el tema mas me confundo
Pero como dice Cacho quemando se aprende.
Aca les adjunto algunas capturas del los circuitos por si sirve la información
Gracias por el interés que demuestran siempre, hasta con lo que nos metemos en bretes por la falta de conocimientos..
Tipo de Archivo: jpg tda7377_st_107.jpg (36,4 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tda1524_salida_109.jpg (63,0 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: gif amp_lm386_117.gif (8,4 KB (Kilobytes), 95 visitas)
14/03/2009 #24
ANDA
Hola a todos!
Hice las primeras pruebas con el distribuidor que subí en JPG y anda muy bien.. (GRACIAS EZAVALLA).
Solo probé un salida y de sobre el banco de trabajo... asumo que todas andarán igual.
En estos días voy a terminarlo bien y probar cada salida.
Lo tengo con ganancia 1 sacando la R2 y el C de 1uF de la misma rama..
Ni bien tenga todos los resultados subo la placa lista para imprimir.
Avatar de vlachocorrea
Que circuito me podria implementar para sacar una señal Mono de una Stereo.
09/05/2009 #26
De stereo a mono
vlachocorrea fijate esta página
http://www.epanorama.net/circuits/linesum.html
Ahi lo resuelven con un par de resistencias a nivel linea. pero no podes seguir usandola en stereo paralelo.
Acá habla gente que sabe del tema: http://www.forosdeelectronica.com/about19109.html
Eso se puede hacer con operacionales. Si no te sirve avisame y te paso algo que tengo..
Un gran abrazo!
Lupa Audio: Pequeña señal
