04/12/2014 #1
Dividir consola potenciada Lexsen A6
Hola, como va? Tengo una consola potenciada (Lexsen A6). La pregunta por ahí es obvia o muy básica, la verdad que no tengo idea como están armados estos equipos. Se puede dividir la consola de la potencia? O vienen armado todo en una plaqueta, tanto potencia como mixer en la misma plaqueta?
Gracias de antemano!
Saludos,
Mariano
05/12/2014 #2
marianoialvarez dijo: Ver Mensaje
Saludos,
Mariano
Tómate la molestia de publicar fotos (De buena calidad) del interior de la consola.
05/12/2014 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Acá las subo, cualquier cosa avisame y subo más, gracias!
Tipo de Archivo: jpg Frente.jpg (351,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Arriba.jpg (359,9 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Atras.jpg (397,3 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DetalleMixer.jpg (278,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DetallePotencia.jpg (368,1 KB (Kilobytes), 46 visitas)
05/12/2014 #4
Avatar de lagg070988
Una imagen dice más que millones de palabras....... O no entendí la pregunta????
05/12/2014 #5
lagg070988 dijo: Ver Mensaje
Si, queda bastante claro que están separadas las plaquetas. Pero veo que la alimentación entra por la plaqueta de la potencia y alguno de los cables que salen hacia la plaqueta del mixer supongo que van a darle alimentación a la plaqueta del mixer. Ustedes viendo la imagen se pueden dar cuenta cúal es la salida que pertenece a la alimentación para la plaqueta del mixer? O Estoy diciendo cualquiera? Gracias!
Saludos,
Mariano
05/12/2014 #6
Supones bien!!!! Es cable plano blanco lleva la alimentación y trae audio a la potencia, y quizás otras cosas mas....
05/12/2014 #7
Seré indiscreto, ¿ Para que ? o ¿ Por que deseas hacer esta carnicería ?
06/12/2014 #8
Te cuento, tengo una interfaz Behringer UCA-222 que la uso para conectar a una PC por USB y grabar. Si conecto la consola potenciada a la entrada de la interfaz y luego la salida de la interfaz a los bafles pierdo la amplificación de la potencia y se escucha muy bajo el volumen. Entonces mi idea es separar el mixer de la potencia, asi puedo conectar el mixer a la entrada de la interfaz y la salida de la interfaz a la potencia y luego a los bafles.
Esta bien mi idea? Se les ocurre algo mejor? Gracias!
Saludos,
Mariano
07/12/2014 #9
Partir por ahí, Esa consola tiene atrás dos conectores llamados send y return bajo el cuadro efect loop, send es la salida del preamp (mixer) y return la entrada del poweramp (potencia)....
Conectas send a la entrada de tu interfaz usb y la salida del interfaz a return, y no mutilas nada.
Muchas gracias a todos por la ayuda!! Con lo que me dijo lagg070988 lo pude resolver!
Lupa Audio: Pequeña señal
