20/03/2009 #1
Dos preamplificadores a una misma etapa de poder
Hola, q tal
Resulta que me estoy haciendo un amplificador de guitarra en estado sólido y quiero tener 2 canales. Uno limpio y uno sucio.
Cada canal es un pre amplificador, y mi consulta es si puedo conectar estos dos preamplificador a la misma entrada de línea (o sea en paralelo se podría decir) del power amp.
Cada pre tiene su entrada independiente.
Tendré problemas con impedancia u otro de algún tipo?
Podes conectarlos en paralelo como decís sin ningún problema, siempre y cuando uses los dos preamplificador por separado. Si conectas dos guitarras al mismo tiempo vas a tener problemas de impedancias en la entrada del amplificador.
Suerte.
20/03/2009 #3
OK. La idea es ocupar una caja A/B para utlizar los canales por separado (Limpio con efectos de modulación) y sucio con delay, etc
Gracias por tu respuesta
Lupa Audio: Pequeña señal
