09/03/2008 #1
DPDT Electronico: selector de canal de audio
Aca les dejo una opcion para poder cambiar un canal de audio por otro con cualquier pulsador jeje jeje eficaz para los pedales para guitarras. saludos
Lista de materiales:
Componentes Cantidad
2.2µF Capacitor Electrolitico 2
1 µF Capacitor Electrolitico 4
10 µF Capacitor Electrolitico 1
100pF Capacitor ceramico 2
10 nF Capacitor ceramico 1
47 nF Capacitor Ceramico 2
3.3K Resistencia (1/4W) 1
4.7K Resistencia (1/4W) 2
470 Resistencia (1/4W) 1
100 Resistencia (1/4W) 1
100K Resistencia (1/4W) 4
1M Resistencia (1/4W) 7
680K Resistencia (1/4W) 1
1N4148 Diodo 2
2N3904 NPN Transistor 1
BC337 NPN Transistor 2
BF245A JFET (N canal) 2
ZENER, 3V3 Zener Diodo 1
LED 1
10/03/2008 #2
Avatar de Dano
Hace un tiempo hice un circuito parecido al tuyo pero en ves de armar el multivibrador por partes, lo compre, si mal no recuerdo era un 4027.
Además en vez de usar fets los sustituí por un relay dpdt
dpdt
hola dano como estas , la verdad es que al multibibrador lo tenia armado y le quise dar una utilidad jeje ........, lo que me dejaste pensando es el tema de los relay dpdt, los usaste para audio? , no meten ruido al activarlos ? un saludo grande .......
tito
11/03/2008 #4
Avatar de Dano
Re: dpdt
titoGPero dijo:
tito
Si, los relays los use en audio,no meten ningun ruido, los usé en un "loop".
El relay era un Metaltex ML2RC2
Dano, tienes el esquema del que hiciste tu?
TitoGPero, no termino de entender lo de los CN#, esque nunca he utilizado esa forma de marcar las conexiones y me cuesta un poco interpretarlas.
Muchas gracias
20/03/2008 #6
Avatar de Dano
Lo de las conexiónes CN, hay una leyenda en la foto que aclara que es cada cosa.
Esto lo acabo de diseñar, creo que está bien
Tipo de Archivo: jpg fe_174.jpg (25,5 KB (Kilobytes), 201 visitas)
21/03/2008 #7
La leyenda la vi, lo unico es que no se como se conectarian algunas cosas.
Supongo que la entrada seria el CN3, que pone canal limpio; el interruptor y la bateria se como se conectan.
Donde tengo mas dudas en en como se conectán la salida con efecto (CN4) y la salida (CN2).
Más que nada es eso.
22/03/2008 #8
dpdt
hola selkir aca te paso como tendrias que conectarla solo tienes poner las masa comun a todo , espero que sea de ayuda, si no me lo hacer saber saludos
Tipo de Archivo: gif diagrama_de_bloques_176.gif (2,8 KB (Kilobytes), 1053 visitas)
22/03/2008 #9
Te agradezco mucho el esquema, pero no lo veo bien, es muy pequeño y no veo nada.
Si puedes lo pones para descargar, que creo que seria mejor para verlo.
Muchas gracias por responder.
24/03/2008 #10
dpdt
a ver ahi que tal?, saludos jeje y perdon
Tipo de Archivo: gif esquema2_817.gif (8,3 KB (Kilobytes), 1002 visitas)
25/03/2008 #11
Muchas gracias Tito, ahora ya se ve mucho mejor.
Tengo una preguntilla, ¿se puede utilizar un conmutador DPDT como un interruptor ON/OFF normal?
28/03/2008 #12
te refieres al que subi ? ,amplificadorame tu pregunta?
03/04/2008 #13
ya tengo resuelta esta duda, muchas gracias
Lupa Audio: Pequeña señal
