03/08/2008 #1
Duda con circuito Amplificador tea2025
Hola... quisiera armar este pequeño amplificador.... pero en el datasehed vienen dos resistencias creo.... y no tienen el valor si alguien me pudiera ayudar les dejo una imagen del circuito
03/08/2008 #2
Avatar de zopilote
Eso en el circulo solo son resistencias, le puedes colocarle de 22K (aunque no interesa, sin ellas igual funciona, mayores a 4K7), solo sirven para colocar a tierra las entradas en caso de que coloques un jack, y no entre ninguna señal o ruido exterior.
Etolipoz
Pd. TEA2025 ~KA2206
04/08/2008 #3
Muchas gracias zopilote!
Armare el circuito y les dire como me fue....
No se usar el pcb wizard pero hare lo posible y vere si puedo aportar algo
haaaaa y otra duda si le quiero colocar unos potenciometros... donde irian y de cuanto serian... de nuevo muchas gracias....
Supongo que con algo asi como 10k ohm y un potenciometro dual estaria bien.... y una entrada debe ir a tierra la otra al circuito y la otra a la entrada de señal....
han de disculpar pero no se casi nada de electronica esto que digo es como lo imagino pero en verdad no lo se
01/01/2009 #4
Había dejado este hilo hace un tiempo.... la cosa es que hice un PCB... pos si algien le sirve... (aun no lo he probado)
Saludos...
Tipo de Archivo: pcb tea2025_116.pcb (8,4 KB (Kilobytes), 256 visitas)
01/01/2009 #5
Avatar de zopilote
Si lo construyes te sorprenderas la poca señal que nesecita el TEA2025, ya lo comprobe hace tiempo.
No puedo leer tu archivo es de algun programa.
Etolipoz
01/01/2009 #6
Haaa, si es el PCB wizard.... no te preocupes, ahorita te hago un documento que puedas ver...
Tipo de Archivo: pdf imprimir_tea2025_212.pdf (192,7 KB (Kilobytes), 350 visitas)
09/03/2010 #7
Respuesta: Duda con circuito Amplificador tea2025
Hola amigo esa resitencia de llama pull down y es para evitar ruidos espureos cuando es muy baja o nula y su valor depende del nivel de entrada de seÑal que pongas de esta manera referecias a masa la entrada y no amplifica nada a la salida y si la pones directamente a masa queda la salida en cero
12/08/2010 #8
Tambien son reemplazos los LA4182 y LA4183, etc
14/07/2011 #9
Avatar de Mastodonte Man
Hola amigos, lo que pasa es que me quiero armar este amplificador para un sistema de sonido 2.1 para PC, el bajo sera con TDA2030, y me falta hacer este PCB, asi que tengo 2 dudas:
- Mirando el funcionamiento de cada pin del TEA2025, note que la pata 9 dice ser la entrada 2 de audio, y en el diagrama dice ir a GND, esto esta bien???? (hay mas pines que dicen una cosa y en el diagrama estan mal)
-Como puedo saber cual es la polaridad de los capacitores electroliticos en el diagrama???
SALUDOS!!!
Tipo de Archivo: pdf DATASHEET TEA2025.pdf (728,9 KB (Kilobytes), 72 visitas)
14/07/2011 #10
Avatar de pandacba
hay una confusión de tu parte, el pin 9 resulata ser la masa de la entrada, la entrada de audio son respectivamente los pines 7 y 10
15/07/2011 #11
Cierto amigo Pandacba, me confundi con el de montaje superficial, pero engo otra duda, cual es la corriente maxima que consume en bridge con 9v y una bocina de 8Ω, dice sacar 4.7w.
Lei que en reposo consume 50mA, pero a maxima potencia, cuanto consume???
SALUDOS!!!
20/07/2011 #12
Avatar de jorge morales
aprox unos 500ma
05/09/2011 #13
Que tal mastodeonte Man si te funciono por que igual quiero hacer un proyecto como el que mencionaas ...
05/09/2011 #14
Avatar de pandacba
TEA, TDA, LM, MC y otras no se pregunta, hacelo, pero bajate la hoja de datos y segui lo que alli dice
05/09/2011 #15
TiTaNB009 dijo: Ver Mensaje
Si me funciono pero se lo regale a mi hermano para su PC, suena bien para cuando estas enfrente de la PC, el TEA2025 suena muy bien porcierto:apro bacion:
08/10/2011 #16
yo ensamble este circuito en protoboard y sobre el diagrama tengo una duda por q si conecto solo L y R no tengo sonido tengo q conectar la tierra al amplificador pero en el diagrama no muestra donde conectarlo gracias por su ayuda
belpmx dijo: Ver Mensaje
disculpa el potenciometro de cuantos k ohmios es gracias
10/03/2012 #17
Avatar de pablit
david931203 dijo: Ver Mensaje
yo pondria el que tengo a mano valores superiores 10K hasta 100k lineal.
para mas información.
Calcular Pote para amplificador
SS.
16/08/2017 #18
Avatar de Omar A
No entiendo la fama de este chip, se calienta mucho y dura poco. Hay cientos de TDA's que ni se calientan y se oyen bien.
Hace poco rescate uno para hacerme un pequeño amplificador para mi guitarra y no me agradó. Pero un TDA de una tele vieja que me encontré tirada va a full.
16/08/2017 #19
La fama se la hizo aproximadamente en el año 1990 , hace unos 27 años , un amplificador estereo en un solo chip . . . ha pasado mucha agua bajo el puente .
Si lo utilizas en puente-bridge , si o si hay que ponerle disipador , yo se los pego con cianoacrilato
16/08/2017 #20
Avatar de Omar A
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hola Dos metros, me alegro de verlo.
Cierto ese chip tiene su tiempo, pero incluso hay muchos de su época que son mucho mejores y no consiguieron su fama, si se fija ese TEA no tiene ni plaquita metálica a la que ponerle el radiador
Lupa Audio: Pequeña señal
