29/04/2009 #1
Duda con controlador de bajos (cables)
hola a todos.
Este circuito lo he sacado de este foro y realmente tenia un simple duda que era para donde van estos cables.
el circuito de la derecha fue el que saque del foro y el de la izquierda seria el PCB hecho en el dip trace (lo arme yo).
http://img301.imageshack.us/my.php?image=placa.png
espero su respuesta gracias.
29/04/2009 #2
Avatar de luisgrillo
el cable que va de izquierda a derecha de la parte de abajo, es la linea de tierra, entrada es el cable de la izquierda de arriba y salida el de arriba d ela derecha.
Hay solo estan mal acomodadas las palabras de entrada y salida, tienen que estar en la parte de arriba
29/04/2009 #3
Avatar de zaiz
Así como que para dónde van los cables, yo la verdad no sabría decirte porque no sé de qué circuito lo sacaste.
Pero sí te recomiendo que le agregues las líneas que te pongo en color verde, porque esas faltan para que corresponda el pcb al circuito de la derecha.
Y como dice luisg, tal vez las indicaciones de entrada y salida se entenderían mejor más arriba, posiblemente como lo pongo en la figura o algo así.
Sólo revisa bien para qué lado va a ser la derecha y cuál la izquierda, porque si esa es la cara de las pistas, cuando armes el circuito te va a quedar al revés, la salida a la izquierda y la entrada a la derecha. Eso ya depende de cómo lo quieras hacer, pero sí te recomiendo que lo tengas en cuenta.
Tipo de Archivo: jpg pcb1_561.jpg (18,5 KB (Kilobytes), 34 visitas)
30/04/2009 #4
muchas gracias por las respuestas a los dos (luisgrillo y zaiz)
Lupa Audio: Pequeña señal
