15/09/2012 #1
Duda Guv´nor con los LEDS
En mi ignoracia he hecho una replica del Guv´nor con el TL082, no se si es el mejor, o seria preferible cualquier compatible, pero lo que no logro entender es por que los Leds marcados como D1 y D2 no lucen alguien me puede decir el motivo, porque el pedal funciona y de fabula
Gracias y perdonar las molestias
Adjunto archivos del esquema y del cableado con la placa y los componentes puestos que he seguido para hacerlo
15/09/2012 #2
Avatar de elaficionado
Si no el LED no brilla debe ser porque está mal conectado o esta malogrado.
Verifica si el LED está polarizado correctamente y si la resistencia está bien.
Chao.
elaficionado.
15/09/2012 #3
Avatar de crimson
No, lo que se refiere es a los LED D1 y D2 que están a la salida del operacional como recortadores de señal. Está bien que no brillen, sólo lo hacen levemente cuando están recortando la señal, fijate de ponerle señal a fondo y con una lupa vaz a ver un tenue brillo cada vez que la señal sobrepasa la tensión de arranque del LED, tipo 1,8V más o menos.
Saludos C
16/09/2012 #4
Muchas gracias por tu aclaracion
Me imaginaba algo de eso, investigare a ver si le puedo dar mas intensidad a ese brillo para tener un testigo de que el recorte funciona bien, aunque a veces los inventos con gaseosa no son buenos
16/09/2012 #5
Keithray dijo: Ver Mensaje
No puedes, si alteras el funcionamiento de los LED, alteras la forma de distorsión.
Esos LED NO son testigos de funcionamiento, sino parte activa del circuito.
16/09/2012 #6
Gracias fogonazo tengo mucho que aprender
Lupa Audio: Pequeña señal
