16/01/2012 #1
Duda con modificacion de un mixer
Buenas, soy nuevo en el foro asi que un saludo a todos.
Tengo una duda con respecto a una modificacion que tengo pensada para este proyecto de un mixer de 4 entradas y 1 salida
link diagrama http://www.generalguitargadgets.com/...s/mixer_lo.gif
es posible agregarle mas entradas? unas 2 o 4 mas por ejemplo, y una salida de audio mas?
continuo agregandole potenciometros, capasitores y resistencias como esta en el esquema hacia la izquierda, y del output sacarle un cable mas para otro jack hembra,
se lo bancara el integrado? para no armar otro igual
mi idea es para mezclar 2 guitarras , bajo, 2 voz, y un par de mics de bateria (capas la bateria tendria que mezclarla en otro mixer y despues enviarla al mixer de las guitarras y de ahi a la placa de sonido, para grabacion casera en vivo con amigos).
hasta ahora hice 2 pedales de distorsion para guitarra asi que mis conocimientos son bastante limitados y por ahi bato cualquier verdura o ocurrencias cortocircuiteras.
link principal del mixer en cuestion http://www.generalguitargadgets.com/...-mixer-project
aahh y una duda con respecto a la alimentacion, para no tener un lio de transformadores que van a pedales mixer etc, es posible de otro transformador 9 volt dc sacarle del mismo un par de cables mas que con otro plug dc para otro aparato? o se me va a quemar?
saludos!!
16/01/2012 #2
Avatar de solaris8
si se lo banca el integrado, de echo solo es para nivelar mas que amplificar.
puedes poner tantas entradas como quieras
aca tienes uno mas completo, con pcb son 6 entradas stereo asi que te serian 12 mono
[Aporte] Mezclador Compacto de 6 canales
aqui algo que te va a interesar
Circuitos Para Guitarra Eléctrica (Incluyen diagramas de pedales Boss)
debes tener en cuenta cual es el consumo de los dos aparatos a conectar y cual es la potencia del transformador
aparato 1= 500Mamp. + aparato 2= 500Mamp. = consumo total 1A (1000Map.)
entonces el transformador tendria que ser de unos 1300Mamp minimo
si pones uno mas pequeño va a calentar o a quemarse....
suerte
16/01/2012 #3
muchas gracias por la ayuda, links y la buena onda!!
Lupa Audio: Pequeña señal
