14/06/2013 #1
Duda con preamplificador con LA3161
Hola como andan?.
Tengo una pequeña duda al armar un preamplificador con el LA3161.
El circuito requiere capacitores cerámicos de 15 o 33nf que no pude conseguir.
En la página 4 de la hoja de datos hay un ejemplo de una alternativa de conexión (ejemplo "C"), sin este cerámico ni la resistencia en serie. Lo denominan "flat amplifier".
Tendré alguna merma en la calidad del sonido con esta alternativa?.
Por lo que veo en el datasheet las alternativas restantes están relacionadas con la reproducción de los viejos cassettes de cinta.
Por lo pronto tengo capacitores de 47nf pero desconozco que resistencia conectarle en serie.
La hoja de datos:
http://www.alldatasheet.es/datasheet...YO/LA3161.html
Saludos y gracias.
16/06/2013 #2
Armado
Bueno lo terminé armando con la alternativa que les comentaba.
La opción C "Flat Amplifier" o amplificador plano.
Para Rnf elegí una resistencia de 1K que da una ganancia de 40 dB.
Este seria el circuito original:
En rojo marco las zonas en cuestión.
Y el circuito modificado:
No parece afectar la calidad del sonido, al contrario.
Igualmente a medida que voy subiendo el volumen se oye estática cada vez más fuerte. A volumen máximo me sintoniza una radio.
Usé la disposición de los componentes utilizada en el PCB del datasheet y cable mallado para todo lo que sea audio.
No se porqué me hace este ruido.
Que opinan?.
La captación de radio seguramente proviene de falta de blindaje.
La estática es mucho mas complicado buscar su origen, una buena posibilidad es el propio integrado, en mucho menor grado las resistencias que forman el circuito, intenta reemplazar el IC y coloca resistencias del tipo "Metal film"
Lee este tema:
Supresion de Ruidos e Interferencias ElectroMagneticas
16/06/2013 #4
Muchas gracias
Muchas gracias Fogonazo.
Igualmente al oir música la estática desaparece, o al menos no se nota para nada.
Solo la noto cuando no reproduzco audio.
Feliz dia a todos los padres!.
Lupa Audio: Pequeña señal
