15/01/2010 #41
Avatar de PEBE
Respuesta: Dudas sobre un plano de distorcion para guitarra
si es verdad
la tierra es el negativo
11/02/2010 #42
Avatar de MartinRRR
Hola amigos
Despues de un tiempo me decidi en hacer el pedal, pero me di cuanta que me quedaron algunas dudas
El plano que voy a hacer es este
Y tengo las siguientes dudas:
-El negativo lo conecto a:
El anillo del Jack de entrada (que es mono)
Al negativo del Jack de transformador
A todos los negativos de los componentes
El anillo del Jack de salida (que es stereo)
¿Es asi?
-El potenciometro tiene 3 salidas
Pongo la de una punta en el positivo y la otra en el negativo y el que sobra lo conecto en la terminal del Jack de la salida.
Pero en la lista de componentes pide un Jack mono y uno stereo, por logica se que el mono es de entrada porque la guitarra es mono.
Entonces el stereo es de salida, pero tengo dos cosas que soldar al Jack, el pin del medio del potenciometro y el anillo. ¿Que conecto? NOTA: El amplificador es mono.
Bueno ahora voy a comprar los componentes, si me surge otra duda les pregunto
Muchas Gracias
11/02/2010 #43
Avatar de PEBE
supongo que te piden el jack stereo para hacer el bypass
12/02/2010 #44
Avatar de Tomasito
El Jack stereo va a la entrada, mirá el circuito que vos mismo posteaste en el primer post del thread. El tema ya está tratado 200 veces, es para que se prenda el pedal cuando conectás la guitarra.
Avatar de MartinRRR
Hola
Ya compre los componentes
Pero soy nuevo y tengo muchas dudas, para simplificar todo lo que tengo que preguntar (como conectar el NPN, el potenciometro etc,)
Aca esta el plano
Esta todo bien?
Muchas gracias
14/02/2010 #46
Avatar de PEBE
el jack mono va,segun el diagrama en la pata de enmedio del potenciometro,aunque no se si esto significque un cambio importante ya que ese potenciometro es solo para el volumen no para el nivel de distorcion.
El electra distortion es uno de mis favoritos por que el que yo hice el cambio que le da a la gutarra es casi imperceptible pero la hace "brillosa" y agradable,no satura mucho el sonido.
saludos y espero que puedas concluir tu proyecto
Por cierto si conseguiste el 1IN34A?a mi me costo mucho trabajo encontrarlo pero vale la pena
14/02/2010 #47
Avatar de MartinRRR
Gracias por responder pebe.
Yo pense que el potenciometro era para el nivel de distorcion
Asi que no se si ponerlo.... como para no complicar las cosas...
Igual ya lo compre.
Tendria que ir conectado asi no?
El 1N34A no lo consegui, porque no lo busque...
Yo compre el mas comun el 1N4001
Ahora, la tecla para el Bypass, donde la coloco??
Mi instinto me dice que va asi
Esta bien??
De nuevo muchas gracias
14/02/2010 #48
Ya que estamos, hoy logré solucionar un problema de sonido estúpido (un detalle que me había pasado por alto) en ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) y la guitarra conectada a la entrada de línea directamente se escucha bien (graves y agudos), no así con la de micrófono (se pierden agudos).
En cuanto a la última imagen, a simple vista está bien, suponiendo que "negativo" es GND.
La distorsión va a realmente depender del potenciómetro de volumen de tu guitarra.
No se por que se asume un jack stereo en el circuito, ya que la señal de guitarra es monofónica. Usa el circuito de Fogonazo que es simple y monofónico.
¿Que es "jack tranformador?"
15/02/2010 #49
Avatar de MartinRRR
Yo la guitarra siempre la conecte en la entrada de linea
Te pide uno estereo para que tome 2 veces la señal de la guitarra y una la distorciona y otra no, asi podes hacer el bypass sin descoectar el pedal (creo que es eso )
Es la ficha que se le pone al pedal para que se alimente a travez de un transformador de 9v
(es un anillo con un pin en el medio)
Bueno, creo que ya despeje todas las dudas, lo voy a empezar a armar, cualquier cosa pregunto
15/02/2010 #50
Avatar de Cacho
La cuestión con la entrada estéreo es simplemente para usarla como interruptor: La masa de la batería se conecta al anillo y la de la plaqueta a la masa del jack.
Así, al conectar el plug del cable (mono) se cortocircuita el anillo con la masa (todo el cuerpo del macho es metálico) y se enciende el circuito. Al desenchufar la guitarra se apaga el pedal.
Ahorro de batería.
En cuanto a cómo conectarle un switch, lo que necesitás es un DPDT, no un SPDT como el que ponés en el dibujo (si vas a hacer un true bypass). En esta página podés ver cómo se conectan ambas configuraciones, pero en principio la que pusiste es correcta, aunque no es la mejor.
Avatar de MartinRRR
Me parece que entendi el planito del bypass.
Pero yo compre una doble inversora.
pero no importa, voy a hacerlo bien basico como lo puse en mi planito para no complicar las cosas. igual muchas gracias
No lo voy a usar con bateria, lo voy a usar con transformador de 9v, aso que si lo enchufo prende, si no lo enchufo, no prende
Y la ultima cosa, si le pongo una led para indicar el encendido, afecta en algo?
15/02/2010 #52
Avatar de Cacho
MartinRRR dijo: Ver Mensaje
Doble Inversora = DPDT
Simple Inversora = SPDT
El LED de encendido (Power) no debería afectar el funcionamiento. Si lo que querés es un indicador de Efecto Conectado/Desconectado, ahí tenés que tener un poco más de cuidado.
Avatar de MartinRRR
Gracias por tu respuesta.
ok, entonces con la llave doble inversora poniendola como esta en el planito tiene que andar?
Para un lado el sonido es limpio y para el otro lado el sonido es distorcionado?
Bueno, hice un planito.
Esta bien?
Muchas Gracias
16/02/2010 #54
Avatar de MartinRRR
Hola
Ya arme la plaqueta:
Pero como ya me lo esperaba, no anda....
No se porque.
Yo pense que habia quemado los diodos por el calor del soldador, y los reemplaze, pero sigue sin andar.
Medi los diodos y dieron los siguientes resultados.
Compre 3, 2 los puse en la plaqueta y el otro lo deje de respuesto
Los que estaban puestos en la plaqueta:
Rojo
en el anodo= 5,50
Negro en el anodo= 5,90
El que quedo de repuesto
Rojo en el anodo= 6,30
Negro en el anodo= el tester titila en 10000
Esta quemado alguno?
Los que remplace hacen lo mismo que el de repuesto.
Si no es eso, que puede ser?
Muchas gracias
16/02/2010 #55
Avatar de Cacho
Me parece que le pifiaste en la conexión de la entrada...
Fijate que mandás la punta del plug a masa y tomás la entrada del anillo. Así no anda nada.
Avatar de MartinRRR
Ahhh, me quede pensando de como llegaste a la conclusion de que estaba mal conectado el Jack si no habia puesto foto de eso
Y despues me di cuenta que hablabas de la imagen de arriba
Si, hice mal el diagrama.
Pero el problema es que todabia no hice el truebypass, lo conecte todo provisorio y no anda...
No se me ocurre nada para comprobar que es lo que falla....
Sera el plano?
Use este
Avatar de Cacho
Bueno, revisá bien que esté conectado al derecho el transistor y que no haya puentes hechos con el estaño.
Por lo demás, debería funcionar (es un circuito con tan pocas cosas que no puede fallar).
Avatar de MartinRRR
Hola
Si no me equivoco esta mal puesto el transistor
Por lo siguiente
Me parece que es eso....
Sirve o cuando lo conectas mal se quema?
Lo voy a arreglar y comento
17/02/2010 #59
Avatar de Cacho
Quizá lo quemaste, quizá no.
No sé si se entiende
Avatar de MartinRRR
Hola
Cambie de lugar las patitas del Transistor y ahora anda, pero no como yo esperaba, el sonido pasa practicamente limpio, casi ni se distorciona.
Sera porque esta algo quemado?
Lupa Audio: Pequeña señal
