01/11/2012 #1
Ecualizador 4 bandas
hola, estoy haciendo un ecualizador con un filtro pasabajos (fc:59 hz), dos pasabandas (59 a 800 hz, y 800 a 3200 hz) y un pasaaltos (fc:3200 hz), y tengo algunas dudas:
-¿cuál es el rango de la amplitud del voltaje de entrada?
-He leido que la impedancia del circuito debe ser 100 kOhm, ¿por qué debe ser mayor o igual a esto??
- ¿cuánto debe ser la ganancia de los filtros, y del OPAMP de entrada?
- Y mi problema más grande: tengo el circuito "listo", y me surgieron problemas con la señal de salida (se atenúa demasiado y, dependiendo de la frecuencia, sale desfasada con respecto a la original)
les dejo mi circuito en LTspice para que lo vean
01/11/2012 #2
No puedo verlo.
Lo del desfasaje es lo mas normal del mundo
Quizas algo de aqui te sirva :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...2840j840200j11
Lupa Audio: Pequeña señal
