22/04/2011 #61
Hola, mira, tal vez no me haya expresado correctamente.
Estoy intentando llevar a la práctica este ecualizador y tanto a mi como a un técnico electricista nos está costando un poco encontrar las partes adonde se colocan los componentes en la circuito hecho en la placa virgen.
Lo que yo buscaba es una imagen como la que podés hallar acá:
Diagrama y pcb de amplificador de 300 Watts.
En el archivo .rar, primera imagen.
23/04/2011 #62
Avatar de Xander
Manonline dijo: Ver Mensaje
R1 y R4: 10k
R2: 10
R3 y R16: 100
R5, R6, R8, R10, R12 y R14: 100k
R7, R9, R11, R13 y R15: 2k2
C1: 47uF x 16v electrolitico
C2: 2,2uF x 16v electrolitico
C3 y C10: 47nF
C4: 10nF
C5: 2,2nF
C6: 680pF
C7: 220pF
C8: 1uF x 16V
C9: 220nF
C11: 22nF
C12: 4,7nF
C13: 100uF x 16V
IC1 a IC6: LM741 o su reemplazo
DZ1 y DZ2: Zener 5,1V
P1 a P5: Potenciometro 10k
5 borneras soldables de 3 patas.
1 Preset de 100k
El apunte qe tengo aclara qe si va a ser utilizado para uso profesional u hogareño (si se intercala entre la mezcladora y la potencia) se recomienda:
R2: Eliminar
R3: Puentear
R1: Reemplazar x el preset de 100k
.....insisto......
29/04/2011 #63
Alguien sabe cuál es la ganancia máxima y el corte máximo en dB por banda de este ecualizador?
Muchas gracias
18/09/2011 #64
QUiero saber si este ecualizador del post es mono graCIAS
18/09/2011 #65
juank35 dijo: Ver Mensaje
Si.
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
22/09/2011 #66
Compadre, esta exelente tu ecualizador, pero el dibujo de placa que enviaste está alrevez, para que lo revices.
23/10/2011 #67
Avatar de idem258
Hola a todos.... quisiera saber como conectar el ecualizador para un amplificador que sera de 4 canales.. muchas gracias..
04/11/2011 #68
d luxe
gracias x tu aporte manonline, ya lo arme y funciona bien... se los recomiendo
09/11/2011 #69
Podrias postear el Circuito en Formato PCB Wizard? porque al parecer está hecho con él... asi la imagen sale Pixeleada y se veen bastante mal.
28/11/2011 #70
Pbc
aqui les dejo un PCB echo por mi con este circuitop en proteus ares e isis, los circuitos a mi me gusta hacerlos pequeños espero que lo entiendan en el ZIP estan todos los archivos que se generaron con el proteus y lo otro que se me olvidaba... este esta echo con el LM324 para ahorrar espacio y dinero, ojo los capacitoes electroliticos estan mal los deje en 1uF los tienen que cambiar, no es tan dificil...
Tipo de Archivo: rar Nueva carpeta (2).rar (57,0 KB (Kilobytes), 250 visitas)
04/12/2011 #71
una pequeña consulta, que tipo de filtro es el que se utiliza en este ecualizador?
05/12/2011 #72
repuesta pregunta anterior
Hola justegoauld, este ecualizador utiliza de los dos capacitores dos o tres electroliticos y los demas ceramicos, no se si me entiendas bien por que aui les dan otros nombre pero los electroliticos son los que tienen polaridad...
29/12/2011 #73
espero QUe sigan respondiendo preguntas porQUe no-se como conectar el diodo zener no-se cual es el positivo ni el negativo del diodo zener por-favor ayudenemEmmmmmm gracias espero sus respuestas por-favor
30/12/2011 #74
compañero mire esta pagina para q tenga idea no le explico porq tengo un sueño.. ya me voy a dormir, saludos.. http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Zener
30/12/2011 #75
dcastibl1 dijo: Ver Mensaje
lo QUe QUería saber es cual es el catodo y cual el anodo .... la parte donde esta la rayita negra no-se cual es porQUe me confundieron al decirme QUe los diodos zener estan invertidos y no-se QUe mas cosas ...lo QUe QUiero saber es QUE ME DIGAN SI LA RAYITA NEGRA ES NEGATIVO O POSITIVO!!
graciasS ya casi lo acabo...
30/12/2011 #76
Avatar de malesi
Pues ya te lo han dicho
y luego click en una palabrita que pone anodo y ya esta.
Facil es
30/12/2011 #77
RuoskaE dijo: Ver Mensaje
31/12/2011 #78
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
yo no escribi haci estoy completamente seguro de ke no escribi asi!!! hay problemas en el foro..
talves alguun bug :enfadado:
01/01/2012 #79
ya acabe el ecualizador y si fucniona lo conecte a mi lap pero suena muy kedito ...le voy a poner un amplificador pero ke va primero....lap->ecualizador->amplificador-> bocina ó así... lap-> amplificador-> ecualizador-> bocina
01/01/2012 #80
Traducción:
yo no escribi haci estoy completamente seguro de QUe no escribi asi!!! hay problemas en el foro..
tal-ves alguUn bug :enfadado:
Traducción:
ya acabe el ecualizador y si fucniona lo conecte a mi lap pero suena muy kedito ...le voy a poner un amplificador pero QUe va primero....lap->ecualizador->amplificador-> bocina ó así... lap-> amplificador-> ecualizador-> bocina
Las letras en rojo las coloqué yo para señalar lo que habías escrito mal, y sigues escribiendo mal.
La configuración correcta es:
Lap --> Ecualizadór --> Amplificador --> Parlante (Bocina)
Lupa Audio: Pequeña señal
