29/12/2012 #81
buenas tardes, tengo duda en lo q dijo psyrich,
psyrich dijo: Ver Mensaje
para calcular la frecuencia en facil... solo utiliza ésta formula a continuación y sabrás que capacitor utilizar en tu caso "Huho Ham".
C = 1/(2×π)(F)(Xc) ...Xc es "reactancia capacitiva" la calculas así: Xc = V en el capacior/I en capacitor
π = "pi" 3.1426...
C = capacitor
F = frecuencia
V = voltaje
I = corriente
SUERTE !
Como calculo esa reactancia capacitiva?, como se la corriente y el voltaje q voy a tener a la altura del capacitor?, quisiera hacer por ejemplo uno que controle las bandas entre 7 y 9 Khz para mi viejo que son las frecuencias que menos escucha.
Desde ya mil gracias, espero respuesta =)
15/04/2013 #82
alguien que suba las fotos a los que les salieron por fa
alguien suba todo las fotos a los que le salieron por fa
17/04/2013 #83
hey amigo, yo ya lo hice y si funciona mira:
18/04/2013 #84
Hola Ruoskae veo que armaste el circuito pero no logro ver el circuito en la primera pagina podrias subirlo por favor
Amigos una pregunta quisiera armar un ecualizador de 6 bandas para mi guitarra de los famosos ecualizadores en la marca ARTEC creen que este circuito sean esos famosos diseños o son otros especiales y adecuados
18/04/2013 #85
carlos jara dijo: Ver Mensaje
El esquema se ve perfectamente:
28/06/2013 #86
puede funcionar si retiro los diodos zener1 y2 y la r16, utilizando fuente partida de +6 y -6v?
y cuando dicen 'masa' es el punto medio entre los dos zener, o estoy equivocado?
a donde conectaria el negativo de mi generador (voy a probar la entrada con un generador de funciones o 'generador de audio') y el negativo del osciloscopio? a los -6v o a la masa del punto medio ?
19/12/2013 #87
es necesario ponerle un amplificador para que funcione este ecualizador?
19/12/2013 #88
adriann dijo: Ver Mensaje
Así es amigo, es necesario el amplificador ya que es el que recibe todas las demas señales que provienen.
20/12/2013 #89
Adrian
es correcto nesecitas un amplicador pero no si en tus pruebas veas que el ecualizador tiende a votar un ruido y espero que hagan comentarios de como eliminar el ruido ....
Lupa Audio: Pequeña señal
