08/05/2014 #1
Avatar de braulillo
Eliminar ruido en alimentación alterna.
Hola amigos del foro, tengo un preamplificador de guitarra, el cual usa un tubo 12ax7, el cual tiene ruido de alterna..
Supongo que ese ruido se produce al alimentar el filamento del tubo con 12 volts alternos.
Es posible eliminar ese ruido (si es que es por eso) sin dejar de alimentar el tubo con corriente alterna?. ...
08/05/2014 #2
Avatar de crimson
Hola braulillo, normalmente se usa un divisor resistivo para lograr que la masa esté a mitad del potencial y fuera de fase, y en algunos se toma una muestra y se lo reinyecta por medio de un potenciómetro también fuera de fase para eliminar el hum:
Saludos C
08/05/2014 #3
Avatar de braulillo
bastaria con colocar esas dos resistencias, o es necesario tambien ese potenciometro?
08/05/2014 #4
Avatar de crimson
Primero probá con las resistencias, luego con el potenciómetro. Hace muchos años se usaba una resistencia de alambre con "brida" (una chapita con un tornillo que podías desplazar por el cuerpo de la resistencia). Acá usan dos resistencias fijas. Algo tiene que disminuir.
Saludos C
08/05/2014 #5
Avatar de braulillo
probaré cuando tenga dinero para comprarlas, ya que estoy seco como.. bueno.. sin dinero.. y les aviso..
Lupa Audio: Pequeña señal
