09/07/2010 #1
Equivalente para el operacional OPA344
Qué tal?
Necesito entrar con una señal de audio proveniente de un mic a un PIC, asi que pensaba armarme este preamplificador, porque intenté hacer uno con un LM358N y no anduvo. El tema es que ese integrado acá (en Argentina) no lo consigo, quería ver si hay algún equivalente que funcione con esos componentes, o si me recomiendan algun otro pre.
Gracias, saludos!
09/07/2010 #2
Respuesta: Equivalente para el operacional OPA344
¿ Y por que le echas la culpa de que NO funcionó al integrado ?
Ese esquema lo puedes hacer con un TL071
09/07/2010 #3
Avatar de Cacho
Alguien alguna vez me dijo que leyera a Ockham...
Y lo leí.
¿Conectaste cada cosa exactamente en la pata que dice en el esquema?
(Es una pregunta para Mati69, abstenerse de comentarios por favor )
Sí, pero ese operacional hay que alimentarlo con ±18V, yo necesito hacerlo con 5V.
Si te referís al esquema que tiene al OPA344 usando el LM358N, sí.
Avatar de Cacho
Entonces ahí tenés el problemita...
El OPA344 no tiene el mismo pinout que el LM358.
Corregí eso y debería salir andando, a menos que hayas conectado alguna otra cosa mal.
Slaudos
09/07/2010 #6
mati69 dijo: Ver Mensaje
Sí, pero ese operacional hay que alimentarlo con ±18V, yo necesito hacerlo con 5V.......
En ese esquema con esa configuración un TL071 puede funcionar perfectamente.
El valor +-18V es el valor máximo de tensión de alimentación, puede funcionar con otros valores e incluso con fuente única de 5V.
¿ Estas al tanto de que a la salida del operacional que vallas a emplear vas a tener una tensión de unos 2,5Vcc ?
09/07/2010 #7
Cacho ya sé que no tienen el mismo pinout, las conexiones son correctas.
¿Estas al tanto de que a la salida del operacional que vallas a emplear vas a tener una tensión de unos 2,5Vcc?
Fogonazo... No estaba al tanto, pero igual no hay problema.
09/07/2010 #8
Avatar de Cacho
Para fuente simple y sin necesidad de desacoplar después la continua, tenés el (raro) LM321. El más común es el 324, pero ese ya es cuádruple. Y trabaja con 5V sin dramas.
Respetando el pinout... Todo debería caminar sin problemas.
Pero es raro que no haya andado con el 358.
Lupa Audio: Pequeña señal
