16/03/2016 #21
Avatar de alex2040r
Ese esquema lo uso para las mediciones de parlantes con micrófono:
Anda muy, pero muy bien...
Hay un electrolítico más en tú placa
El original tiene 2, me comentaste de agregarle otro = 3, la tuya tiene 4
La versión original:
La que modifiqué con tus recomendaciones:
eso es por normal si los valores oscilan según indica la tolerancia del componente, (color de ultima banda)
con los capacitores pasa lo mismo ,con los transistores también ,
ninguno tiene la misma ganancia
del mismo lote...
por lógica los ic de los hablan también ,aunque nunca medí uno,
¿Normal?
Pues entonces aquí en algunas de carbón le erraron feo, porque creo que son al 1%
Lo que significa... me llevo las que quiero y pago menos
cof cof, la ventaja de laburar en una tienda de electrónica, me elijo las mejores.
Edit: Luego de leer esto, quedé en dudas si por ahorrarme unos pesos
(las film son más caras por que aguantan 1W)
puedo llegar a tener problemas de ruido
*Resistencias para audio: carbon vs metalicas
*Diferencia en calidad de audio: carbón y metálico
Ya le voy metiendo bits al diseño de la pcb
Saludos a todos
16/03/2016 #22
Avatar de SKYFALL
alex2040r dijo: Ver Mensaje
Agrego info que encontré al googlear, así queda todo junto y le sirve a alguien más
Clic sobre las imágenes para ir al link de origen, y más información.
tienes un microfono inalambrico en estos diagramas, tendras tambien el receptor para este circuito?
16/03/2016 #23
Avatar de alex2040r
Ferchito dijo: Ver Mensaje
El receptor que yo sepa es cualquier radio de 88/108Mhz.
Por algo es un micrófono transmisor FM
Para más información "clic sobre la imagen y te lleva al sitio de dónde lo saqué"
16/03/2016 #24
Avatar de el-rey-julien
para el repector de los micrófonos se puede usar el tda7000
Receptor de radio fm con el TDA7000
no es difícil su construcción
16/03/2016 #25
Avatar de Dr. Zoidberg
El original tiene 2, me comentaste de agregarle otro = 3, la tuya tiene 4 http://o1.t26.net/images/smiles/grin.gif
Me parece que me olvidé de algunos caps que cambian de valor.
Te paso el esquemático que usé para el PCB.
Tipo de Archivo: pdf mic-preamp-xlr-sch.pdf (19,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
16/03/2016 #26
Avatar de alex2040r
Ahora con estos valores se me ocurre que a la entrada has usado electrolíticos,
por eso veo 4, tal vez ¿no pol? más dudas aún iré juntando todo,
y luego a la protoboard, probamos que sale y para último volcamos a la pcb...
Agrego este que es una variante con salida balanceada, y adjunto
toda la info tal cual la compiló su autor la dejo a disposición del foro.
Saludos colegas
Tipo de Archivo: jpg ne5532_pre_te1.com.br.jpg (57,4 KB (Kilobytes), 238 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pre-amplificador-estereo-ne5532-op-amp-circuito-696x557.jpg (118,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: zip ne5532_pre_te1.com.br.zip (209,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
17/03/2016 #27
Avatar de diegomj1973
Agrego este que es una variante con salida balanceada, y adjunto toda la info tal cual la compiló su autor la dejo a disposición del foro.
Ese esquema no es de salida balanceada (si hablamos estrictamente). Es un simple previo estéreo de ganancia fija con nivel de salida ajustable. La tolerancia propia en los potes y demás no te permiten un balance perfecto de ganancia entre ambas etapas (aún siendo potes dobles). Justamente, la designación balanceada hace referencia (entre otras cosas) a que ambas señales sufran el mismo factor de amplificación (que, incluso, podría ser x 1 o sin amplificación) y que una de las señales esté invertida respecto a la otra, para que nos permita luego transmitir la señal a distancia sin incidencia del ruido de modo común en ambas líneas de señal. Por lo general, un circuito con salida balanceada debe disponer un ajuste en una de las ramas (al menos), para asegurar la obtención de ese balance, a pesar de disponer tolerancias reducidas en los componentes fijos externos a los opamps.
Avatar de alex2040r
diegomj1973 dijo: Ver Mensaje
Bueno, estamos para aprender algunos
Y todo comentario explicativo es bienvenido
Así quedaría más o menos el circuito del proyecto 122 de ESP,
con las recomendaciones del amigo Dr. Zoidberg
Amigo diegomj1973 si quieres agregar algo a modificar escucho ofertas
El otro pre anda de 10 y lo dejaré con el mic PRO30 SKP para la guitarra clásica
Ya que en el taller estaba haciendo control de stock y faltaban varios componentes,
añadí a la lista de pedido los integrados NE5532 y TL071.
Saludos a todos
Tipo de Archivo: jpg Ultra-Simple Preamplifier V3.jpg (138,2 KB (Kilobytes), 270 visitas)
18/03/2016 #29
Para que un circuito se defina verdaderamente como balanceado, es necesario que ambas señales "vean" la misma impedancia hacia tierra e, incluso, en todo el rango de frecuencias de utilización (analizando hacia un lado u otro del circuito, desde cada uno de los caminos de cada señal). Existen circuitos que lo cumplen muy aceptablemente bien y otros que se aproximan a este concepto.
Avatar de alex2040r
Hola de nuevo, navegando internacionalmente me encuentro comentarios de todo tipo,
mayormente he rescatado que a relación calidad/precio en la actualidad, nada se iguala
a los circuitos con NE5532.
Aquí la prueba de que no son mitos...
http://www.teacmexico.net/TASCAM/site/interfaces/us4x4.html"]TASCAM - US4X4
Pre para armar, vendidos a través de aliexpress:
Xlr balanceada a desequilibrada RCA
Y aquí otro circuito con Phantom power, por Sgt Patsko
Quería bajar la pcb y demás info para resubirla aquí antes de que desaparezca,
pero lamentablemente ya está caído el link
Tipo de Archivo: gif us4x4_main.gif (107,6 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HTB1jZCSKXXXXXXhXVXXq6xXFXXXb.jpg (55,3 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mic_preamp_circuito.jpg (36,9 KB (Kilobytes), 197 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mic_preamp_alimentacao.jpg (29,7 KB (Kilobytes), 197 visitas)
28/03/2016 #31
Avatar de alex2040r
V 0.00001 PCB
Tipo de Archivo: jpg Ultra-Simple Microphone Preamplifier V2.2.jpg (37,7 KB (Kilobytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Ultra-Simple Microphone Preamplifier - Fritzing V8.jpg (85,6 KB (Kilobytes), 163 visitas)
28/03/2016 #32
una sugerencia
por este camino evitas el junper 1
c2 lo podes poner mas cerca de r2 y quizás conviene mover un poco la pista que pasa por r8 asi entra la nueva pista de c2
Tipo de Archivo: jpg Preamplifier - Fritzing V8.jpg (100,3 KB (Kilobytes), 159 visitas)
28/03/2016 #33
Avatar de alex2040r
una sugerencia
evitas el junper 1
Vale por ello lo posteado es Versión 0.00001 PCB
de aquí a que haga la plaqueta física puff, hay un largo camino de modificaciones.
Por lo tanto estoy abierto a cualquier sugerencia y/o recomendación
PD: Los integrados Opamp están en camino, ahora el problema es el micrófono
que compre por tema de ohmiaje; Y la xlr de chasis por el formato, hay muchas...
02/04/2016 #34
Avatar de alex2040r
Hola gente, teniendo en claro el preamplificador
ahora vamos con la fuente! Debajo lo que he pensado
Escucho opiniones si está bien bárbaro.
Si algo está mal lo modifico, así ya termino todo y a cantar
Tipo de Archivo: jpg Fte simétrica 12-0-12.jpg (27,8 KB (Kilobytes), 140 visitas)
02/04/2016 #35
en lugar del lm7812 ,, un lm7815 y el lm7915
en lugar de 4700µf ,,con 1000 es mas que suficiente ,
en lugar de 470µ con 100 sobra si es solo para el pre ese
a la salida de fuente el capa de 25 volt para los reguladores de 15 esta vien
pero si optas por los de 12 ,vasta con capasitores de 16 volt
pero igual asi tal esta tu esquema va a funcionar bien
03/04/2016 #36
Si opta por colocar LM7815 y LM7915 en lugar de LM7812 y LM7912, recomendaría emplear un transformador de 220 Vca a 15 Vca + 15 Vca (ya que con 14,3 Vca + 14,3 Vca o más asegura la correcta regulación de línea, pero es más fácil conseguir trafitos de 15 Vca + 15 Vca).
Se puede agregar un par de diodos tipo 1N4001 a 1N4007 entre entrada y salida de cada regulador fijo, de modo de protegerlos ante cortocircuitos en las entradas de los mismos.
Avatar de alex2040r
El original es de 15+15. Y si me tiro por 12+12 es por el bolsillo
por estos lados los trafos se cotizan a precio petróleo más o menos.
sound.westhost recomienda cualquiera entre (+/-) 9V y 18V.
Y según los cowboys texanos...
Al trafo lo disminuí, pero a los electrolitos los subí tengo un poquito de enfermedad audiofilar
como es para grabar, debe entrar el menor ruido posible.
Al cable XLR balanceado lo haré de menos de 1m, ya que estará sobre el escritorio,
algo así como un mini estudio de grabación
Se me pasó por alto ese detalle
PD: Ahora con protección
Tipo de Archivo: jpg Fte simétrica 15-0-15.jpg (27,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Supply 5532.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fte simétrica 12-0-12 V2.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 150 visitas)
03/04/2016 #38
si queres los 15 originales y solo tenes los reguladores de 12 volt,,,
hay un buen truco ,,,diodos en serie en la patita gnd del ic ,con 5 diodos ya llegas a tus 15 volt ,creo que se pasa,vos anda probando
PD:
en donde yo compro componentes los reguladores de 5,9,12 y 15 volt cuestan lo mismo
03/04/2016 #39
PD:
También podes agregar un zener
03/04/2016 #40
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
El problema es que no son ideas muy buenas por que la corriente en la pata GND de los 78XX varía en un rango grande (10 a 1.. mas o menos) y eso produce que varíe el punto de operación de DC de cada diodo, lo que inmediatamente hace variar la tensión de salida. El cambio es del orden de los mV, pero las especificaciones de los reguladores se van al diablo.
Lo que se suele usar (que no sea una pareja LM317/337) es poner un transistor en la pata de GND operando controlado por la relación tensión de salida-a-tensión de corrección, y como eso está "realimentado" y por el divisor de tensión necesario pasa muuuy poca corriente, la estabilidad de la Vout es tan buena como la del chip.
Algo como esto que es para una fuente de ±17V:
Lupa Audio: Pequeña señal
