29/04/2010 #61
Avatar de Cacho
Respuesta: Filtro activo pasa bajo variable
No googleaste la cosa, ¿o me equivoco?
http://www.google.com.ar/search?q=bu...ient=firefox-a
Ni pasaste por Wikipedia, ¿no?
http://en.wikipedia.org/wiki/Butterworth_filter
aca tengo algunos aver si les sirven
09/09/2010 #63
Avatar de 0110110h
Respuesta: Pasa bajo variable....
Razorback dijo: Ver Mensaje
Aquí encontre uno que va de unos 20-100hz. con PCB incluida, yo lo hice y funciona muy bien, la pagina esta en inglés. Salu2 Nano...
http://www.electronics-lab.com/proje...008/index.html
Muy bueno lo voy a hacer, pero no entiendo por que a uno lo conectas a -12V y al otro a +12V. Me refiero a que no se entiende que es lo que hacen "R4,R9,C2,C3,C6,C7" y por que un op. amp. esta conectado a -12V y el otro a +12V, no habria que alimentar a ambos con +-12V?
09/09/2010 #64
0110110h dijo: Ver Mensaje
Supongo que estas hablando de este esquema
El TL062 es un operacional doble, 2 operacionales en la misma cápsula de 8 patas, la alimentación positiva va a la pata 8 y la negativa a la 4.
R4, R9, C2, C3, C6, C7 forman 2 filtros Pi para eliminar posibles interferencias desde la alimentación.
07/01/2014 #65
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
bueno lo prometido es deuda.
buen dia hazard, tengo una pequeña duda... Tengo una señal a filtrar que podria ser hasta de 10v... Tengo una fuente de 12v; para ello podria conectar v+ a 12v y v- a gnd o que tipo de conexion recomiendas para el tlc14??
Si alguien ha implementado el tlc14 le agradeceria sus comentarios al respecto!
Gracias!
24/01/2014 #66
active filter sub
¡Hola
******** saludos algunos filtros activos fáciles
un cordial saludo
andrew01
Tipo de Archivo: gif crosover9wh.gif (14,2 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ms0zuo.jpg (34,1 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
