22/10/2009 #1
Filtro para bazooka jbl btx 250
Hola foro aqui les dejo el pcb del filtro de una bazooka de jbl
23/10/2009 #2
Avatar de luisgrillo
Respuesta: Filtro para bazooka jbl btx 250
Hola que tal amigo,
Por que en tu circuito utilizas Opamps con entrada FET y en el circuito del PDF estan los BA4558 que son a transistor bipolar?
25/10/2009 #3
Estimado luisgrillo bueno en el circuito le puse los TL072 porque fue un error de dedo pero tambien funciona con los tl072
21/02/2010 #4
Para dj pipe
hola perdon por no responder pero apenas chequemi mail?
el circuito se alimenta con +15 y-15 con toma intermedia gnd)
el orden es como sihue de arriba hacia abajo del extremo derecho es:
-15
+15
output
Gnd
las entradas es
input L
Gnd
input R
Espero haberme resuelto tus dudas sino vuelveme a escribir
21/11/2010 #5
Sub JBL
proteus7 dijo: Ver Mensaje
Para dj pipe
-15
+15
output
Gnd
las entradas es
input L
Gnd
input R
Hola foreros voy hacerme este esquema pues necesito algo asi para mis sub uns duda que leyenda tienen los 4 pot de ajuste ,y para que sirven me lo podrias aclarar plis...?
muchas gracias por todo
LUILLIMX dijo: Ver Mensaje
Por favor alguin me podria aclarar los valores de los capacitadores como el c21o que se ve en la leyenda 0.022 ser refiere a 22 nanofaradios...?y ern el/los que pone 100/c se refiere a picofaradios ?
Cre entender que cuando pone 102C quiere decir 1 nanofaradio..? asi se descifra ...?
21/01/2011 #6
Avatar de electroconico
Aquí te subo el manual de servicio, en el vienen especificadors los valores de cada componente.
Aquí un avance de la pcb que estoy armando.
Ya quiero probar que tal anda este filtro.
En ic dice " ba728 " el correcto es "ba4558".
¿Alguno de ustedes ha probado este filtro?
Aquí el diseño del pcb listo , falta probarlo y después ya subiré bien los archivos.
Mide 8.2x4.7 cm
Tipo de Archivo: png btx 250 jbl pcbunr.PNG (68,0 KB (Kilobytes), 291 visitas)
Tipo de Archivo: png btx 250 jbl pcbortd.PNG (83,3 KB (Kilobytes), 284 visitas)
22/01/2011 #7
Aquí les adjunto el pcb.
Tipo de Archivo: png btx 250 jbl pcbortd.PNG (78,0 KB (Kilobytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: pdf btx 250 bass bazooka_teardrops_v2.pdf (272,8 KB (Kilobytes), 132 visitas)
22/01/2011 #8
Avatar de 0002
pues se ve interesante el circuito, habria que probarlo desde ya para ver que tal funciona, buen aporte...
0002 dijo: Ver Mensaje
YA estoy armando el pcb compa.Me falta comprar los opamps y los potenciometros duales.
Avatar de 0002
no pues ahi cuando lo termines cuentas que onda, porque la verdad se ve bueno el circuito y si me interesa armar uno así...
si funciona
que onda electronico
yo he probado este circuito aunque hice el pcb que he subido lo e probado en proto y jala de maravilla tambien he probado otro filtro con bassbost ese filtro lo extraje de un amplificador mobile autority y la lneta jala de maravilla y es que estoy usando asi que no hay problema con este filtro de basuka jbl si funciona bien!!!
Gracias por el dato pana!
Sigo a la espera de los potenciometros y otro material.
El pcb ya lo tengo listo para soldarle los componentes.
que tal ese otro filtro de mobile autority?? tienes el diagrama ??
filtro mobyle authority
electronico lo busco y lo subo lo que pasa esque no lo encuentro saludos.
21/02/2011 #14
Sale compa , por aca nos leemos!
Filtro mobile autority
aqui subo el diagrama del filtro mobile autority
Tipo de Archivo: pdf FILTRO MOBILE AUTHORITY.PDF (86,2 KB (Kilobytes), 86 visitas)
06/03/2011 #16
hola compañeros quisiera saver cual es la minima frecuencia de corte de este filtro y la maxima.
06/03/2011 #17
Esto viene en la hoja de jbl
Specifications
Dynamic Range: CD: 100W
RMS Power Handling: 300W
Max Power Handling: 20Hz - 160Hz
Frequency Response: 40 - 120Hz
Active Crossover: 4 Ohms
Impedance: 0 - 180°
Phase control: 0 to +6dB @ 40Hz
Dimensions (H x W x D): 625 x 320 x 315 mm
Lupa Audio: Pequeña señal
