17/04/2009 #1
Filtro de graves para sub-woofer de 160w
he hestado buscando tanto en el foro como en google pero no entiendo casi nada, en cada sitio encuentro información distinta... podrian decirme como construyo un filtro pasa graves para un sub-woofer de 160w y 8"
frecuencia respuesta: fo - 8000 hz
nivel de presion sonora: 86 +-3(db/w.m)
impedancia 4ohmios...
les agradeceria un poco de ayuda
17/04/2009 #2
Respueta a javi ss
buenas ese es un crsoower piquer saown me funciona bien y no deja pasar alta tiene calidad
17/04/2009 #3
Avatar de unleased!
En el foro hay ya la construcción de crossovers tanto pasivos:
http://www.forosdeelectronica.com/about14763.html
Como activos:
http://www.forosdeelectronica.com/about13063.html
Si lo que quieres es uno pasivo deberías colocar el post en: Audio: Elementos de salida. Ahorremos trabajo a los moderadores.
no puedo ver el archivo panchi420... :(
17/04/2009 #5
javi_SS dijo:
Es un simple bmp ( windows bitmap ) comprimido en formato .rar, se usa el winrar para abrirlo ( entre otros ).
Te incluyo el grafico de panchi420, pero en formato gif.
Tipo de Archivo: gif dibujo_369.gif (1,6 KB (Kilobytes), 288 visitas)
18/04/2009 #6
la ferrita va por dentro de la espira? de q grosor es el hilo de la bobina?
21/04/2009 #7
javi ss el grosor que utilise es de 2mm aproccimadamente, y la ferita si ba por dentro de la espira
13/06/2009 #8
che panchi420 de que medidas es el nucleo de ferrita aproximadamente?
14/06/2009 #9
Avatar de Alexis Córdoba
Hola, Ei panchi420 vi el esquema del pasa-bajos, tiene una entrada y una salida y tierra, bueno la entrada seria la entrada del audio, la salida la salida del audio no?
pero lleva alimentacion? por el capacitor a tierra?
Lupa Audio: Pequeña señal
