19/08/2010 #1
Filtro paso banda para frecuencias sonoras al oido humano
Hola a todos,
Para empezar, creo que este post va aquí (si me confundo, lo siento).
Estoy haciendo un curso de electrónica y acabo de ver los filtros. Se me ocurrió una práctica voluntaria y he diseñado un filtro paso banda que solo deja pasar las frecuencias que puede oír el oído humano (de 20 Hz a 20KHz más o menos).
El diseño es:
No se ve bien, pero lo explico:
-El "pinlabel" de la izquierda es la entrada de las señales (IN).
-La resistencia "R1" tiene como valor 314 ohm.
-La bobina "L1" tiene como valor 2,5 mH.
-El condensador "C1" tiene como valor 100 nF.
-El "pinlabel" de la derecha es la salida de las señales(OUT).
Los datos técnicos:
-Frecuencia de corte superior (Fcs): 20KHz (20.000 Hz)
-Frecuencia de corte inferior (Fci): 20Hz
-Frecuencia de resonancia (Fr): 10K10Hz (10.010 Hz)
-Resonancia inductiva de la bobina "L1" (Xl): 157 ohm
-Calidad del circuito (Q): 0,5
-Ancho de banda (Ab): 19K980Hz (19.980 Hz)
¿Funcionará?
Pd.: Me da igual si su uso es mínimo, tan solo me gustaría saber si funcionaría.
19/08/2010 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Filtro paso banda para frecuencias sonoras al oido humano
Jackerst dijo: Ver Mensaje
¿Funcionará?
Y por que no lo simulás para ver si cumple las especificaciones?...o mejor armalo y medilo con instrumentos...
19/08/2010 #3
Me gusta simular antes de montar, pero no me sé ningún simulador bueno para Linux.
¿Tú sabes alguno?
19/08/2010 #4
En el foro de Software de Simulación recuerdo haber visto dos o tres soft para Linux, algunos de ellos comentados. Buscalos ahí...
02/09/2010 #5
ok, gracias
siento no haberte agradecido antes, pero estaba de vacaciones y no tenía acceso a inet
gracias otra vez
02/09/2010 #6
En telefonía se utiliza un filtro psophometric que permite el paso de frecuencias correspondientes a la voz y ayuda a eliminar ruidos. Tengo uno para 48 Vdc 40 Amp. tirado por ahí.
Saludos !
02/09/2010 #7
gracias dosmetros,
ahora me pongo a buscar sobre este filtro
Lupa Audio: Pequeña señal
