15/02/2011 #1
Avatar de detrakx
Filtro R/L 12db, Variable State Filter.
Buenas por aca revolviendo la circuiteria, hace unos años se plantio la idea de armar un pequeño crossover para un sub.
El diseño estaba enfocado en lo siguiente:
- Que el filtro sea variable asi el sub podria ser ajustado con varios sistemas de medios/agudos.
- Que el circuito no llevara muchos integrados (cuestion de tamaño).
- Que el circuito pudiera ser ajustado con un potenciometro de 2 canales o llave selectora de 2 polos.
El circuito simplemente es una modificacion de un filtro de estado variable - Linkwitz/Riley de 4to orden. Lamentablemente no econtre este mismo pero en 2do orden.
Por ello decidi modificar el original y utilizarlo como un circuito de prueva.
Dejo adjunto imagenes de respuesta en frecuencia, fases y esquema.
Seria interesante debatir si los resultados y esquema son correctos.
Avatar de juanfilas
Buenas, yo no se mucho de filtros activos, pero este tiene excelente pinta al ser variable, no se si lo has armado y funciona, esos picos a 50hz son por que se te filtra de la corriente?
Avatar de detrakx
Tal cual es ruido a masa, en ese momento que lo medí estaba a medio montar.
Le puse una llave selectora de 2 polos de 6 posiciones, lo cual me permite 6 cruces distintos.
En la grafica figura la minima y maxima frecuencia configurada.
Solo utilice un Tl074 y un par de componentes discretos el PCB es chico.
La unica desventaja que vi, es que cuando el potenciometro adquiere un valor bajo, menos del 30% del total. La frecuencia se corre muy rapido, este problema se puede solucionar elijiendo el valor del potenciometro que se ajuste a la frecuencia de cruce. O simplemente usar una llave selectora y configurar las frecuencias de cruce.
17/02/2011 #4
Avatar de juanfilas
no habra sido problema de que el pote era lineal en vez de logarítmico o viceversa?
17/02/2011 #5
Avatar de Dr. Zoidberg
Acá tienen las ecuaciones de diseño de esa topología particular de state-variable-filter:
http://www.daycounter.com/Filters/St...quations.phtml
  • Lo primero que se puede ver es que la frecuencia de corte tiene una curva de dependencia de la R de ajuste que es una hipérbola equilátera, por lo que efectivamente va a variar muy rápido cuando el valor del pote es bajo y lento cuando es alto. Habría que analizar la posibilidad de armar una configuración logarítmica de los potes para ver si es posible manejarla con mas "suavidad" sobre el rango completo.
  • Si llevamos la R de 10K a 22K y la de 5K1 a 11K (dos de 22K en paralelo) entonces tendríamos el Q=0.5 de los filtros LR y sería mas sencillo de construir y se comprarían menos componentes diferentes.
Por lo demás, parece que está perfecto...solo que es un filtro de 2º orden, pero eso no es necesariamente malo y se puede hacer con muy poco dinero
PD: Que es ese bardo en la fase en el FPB a altas frecuencias?????
17/02/2011 #6
Avatar de detrakx
Buenas, respecto a lo del pote logaritmico recuerdo haber probado mejora un poco pero queda ese barrido brusco sobre el valor minimo. Digamos que es muy complicado dejarlo bien ajustadito. Tambien depende de si el pote si se comporta 100% logaritmico por que algunos potes son medio pelo.
De todos modos voy a intentar luego, ya que tengo que armar un pcb nuevo.
Voy a corregir los valores de las R segun EZ y corroborar con los calculos.
Mido y vemos que sale.
Si no mal recuerdo ese incremento de F es de la placa de sonido. Lo que me llamó mucho atencion.
Muchas gracias y los mantengo al tanto.
Lupa Audio: Pequeña señal
