08/02/2009 #1
Avatar de rash
Fonómetro (medidor de dB) a led con LM3915
Para quien quiera medir el nivel sonoro de salas, discotecas, bares y demás... este sencillo circuito puede servirles como medidor de referenca y obtener de forma bastante aproximadas el nivel de emisión de sonido en dB...
..lo peor el idioma, aunque se entiende bien...
...saludos y espero se sirva a alguien...
08/02/2009 #2
Al principio creí que era un vúmetro , pero ahora me doy cuenta de lo que es.
Ya iba a salir diciendo que que estaba lleno de esos en el foro.
Gran aporte! Cuando pueda voy a intentar armarlo...
Sería útil también para un amplificador de potencia un wattímetro (mi viejo tiene una potencia a válvulas de hace 30 años con wattimetro y la verdad que queda muy bien, ademas de informaciónrmar la potencia de salida).
Gracias! Saludos!
Si alguien lo arma muestre sus resultados!
01/03/2009 #4
Avatar de Oscar Monsalvo
Muy bueno, justo lo que necesitaba, gracias...
04/03/2009 #5
Avatar de Rock-R
Gracias amigo rash por tu aporte,..
01/10/2011 #6
donde conseguiste ese sonometro?
como puedo modificar ese microfono para uno electret de 2 patas puesto que este tiene 3? ya lo probaste amigo.
gracias por tu respeusta!!!
y no tendras el PCB de este circuito que publicaste en lso PDF?
03/10/2011 #7
otra pregutna más. ese microfono que usan hay es uno electret? de 3 patas o tiene una caracteriztica especial gracias!!!
04/10/2011 #8
Avatar de rash
Hola el micrófono es electrec y es de tres patas, masa, positivo y señal..... pero puedes utilizar uno de dos patas.... lo que ocurre en los de dos patas es que en una pata tienes la masa y en la otra tienes la señal y el positivo juntos... sería cuestión de unir los dos terminales de positivo y señal del circuito...
Con respecto al PCB, no dispongo de él..... y creo que el circuito fué publicado por la revista de Nueva Electrónica....
Lupa Audio: Pequeña señal
