26/05/2012 #1
Frecuencia de resonancia del agua
saludos,
despues de hacer un amplificador de audio y un circuito pasa bajos, le conecte una señal de radio y funciona perfectamente, luego le conecte un 555 astable con una frecuencia variable desde 1 hasta 200Hz, el sonido que me da, es un sonido bajo lo hize con la intencion de encontrar la frecuencia de resonancia del agua, o el momento en que se puede hacer vibrar el agua con sonido, al menos que se mueva pero no lo logre, alguien me puede hechar una mano?
de antemano muchas gracias
26/05/2012 #2
Avatar de Neodymio
Por lo que se el agua siempre vibra, al cambiarle la frecuencia las olitas cambian de tamaño
27/05/2012 #3
gracias, pero nisiquiera logro hacer olitas, no se que estoy haciendo mal, agradezco cualquier ayuda
27/05/2012 #4
Avatar de el-rey-julien
de 1 Mhz. a 3 Mhz. usan los nebulizadores para formar la niebla ,yo diría que pruebes desde 1mhz para abajo,si querés la hola (yo diría 50hz a 400 hz)
por aquí ay un esquema http://www.servisystem.com.ar/nebulizadores.html
27/05/2012 #5
una cosa es lo que sea que haga un nebulizador y otra cosa es hacer olas, estas son de baja frecuencia, muy baja , si ves la cadencia de las mismas, es que es muy baja.
salvo que este entendiendo mal yo, pero lo que quieres es hacer vibracion mecanica ??? o que ??
si va s a quereer visualizar olas.
tambien esta al cosa de que potencia usas y sobre que cantidad de agua.esta es un fluido , y si la masa de agua es mucha pues atenuara las ondas y no lograras nada....
por que no explicas mejor y pones mas info de que queres hacer ??
27/05/2012 #6
bueno cuando se rompe el nebulizador,hace olitas
27/05/2012 #7
seria intereante saber como funciona, el nebulizador.
luego : hace olas en una masa de agua pequeña.
y anda a saber si trabaja con una señal de Alta frec . con portadora .
27/05/2012 #8
y hay en el enlace que puse explica bien como funciona
27/05/2012 #9
Avatar de chclau
No entiendo que tiene que ver todo esto con resonancia, olas puede hacer cualquiera en un vaso con el dedo, pero eso no es resonancia. Aparte, que es "resonancia del agua"? Acaso cuando hacemos sonar la cuerda de una guitarra encontramos la "resonancia del plastico" de que esta hecha la cuerda? No, la resonancia de la cuerda no depende del plastico sino de la longituda de la cuerda que permite que determinados tonos mantengan una resonancia (audible), aunque sea amortiguada.
27/05/2012 #10
Avatar de asherar
Sugiero inclinar el parlante a 45º y ponerlo cerca del nivel de agua
(envuelto en nylon para que no se moje).
Probá con longitudes de onda que sean de entre 1 cm y 4 cm mas o menos.
Si son más grandes o más chicas no las vas a ver fácilmente.
La frecuencia del sonido la calculas con esta fórmula:
f (Hz) = 33000 / longitud de onda (cm)
Cuanto más lejos el parlante del agua, habrá que darle más potencia.
27/05/2012 #11
Avatar de Neodymio
Algo así?
o con maicena
27/05/2012 #12
Avatar de asherar
chclau dijo: Ver Mensaje
Por analogía con la masa por unidad de longitud en una cuerda, tal vez para una profundidad
dada exista una frecuencia a la que la masa de agua absorbe energía más eficientemente
(resuena). Y tal vez cambie la frecuencia inversamente con la profundidad.
En ese caso, para un recipiente muy profundo la frecuencia sería muy baja e inaudible.
Editado "baja"
27/05/2012 #13
Avatar de chclau
asherar dijo: Ver Mensaje
En ese caso, para un recipiente muy profundo la frecuencia sería muy alta e inaudible.
Pero entonces no es resonancia del agua, sino del recipiente. Lo mas importante es el recipiente, despues, que le pongas agua, soda, alcohol o aceite, no cambia demasiado.
Por otra parte, para un recipiente muy profundo, la frecuencia seria, creo, muy baja.
27/05/2012 #14
Avatar de asherar
Pero entonces no es resonancia del agua, sino del recipiente. Lo mas importante es el recipiente, despues, que le pongas agua, soda, alcohol o aceite, no cambia demasiado ...
La cantidad de masa para un volumen fijo cambia según la densidad del fluido, por lo tanto
depende de si es agua o no.
De todos modos el título creo que era ilustrativo, la idea que se expresa luego es más
amplia.
Tenés razón, me confundí y ya lo corregí. De todos modos habría que probar !
27/05/2012 #16
Avatar de Neodymio
La frecuencia de resonancia depende del material y de las dimensiones. Otra cosa es hacer vibrar el agua y que se vean las ondas o lo de los nebulizadores.
Como bien dijo asherar
en ese punto la masa se "sacude" con la frecuencia que se entrega.
Es como saltar en un puente colgante, si saltás rápido o lento no pasa nada pero si lo hacés a la frecuencia determinada el puente te acompaña y se mueve cada vez más
27/05/2012 #17
Avatar de Eduardo
jajuey dijo: Ver Mensaje
... lo hize con la intencion de encontrar la frecuencia de resonancia del agua, o el momento en que se puede hacer vibrar el agua con sonido, al menos que se mueva pero no lo logre,
Me parece que lo que querés hacer es visualizar los modos de vibración de un recipiente con agua. Que no tiene nada que ver con la resonancia del agua.
El recipiente debe estar pegado al cono.
Están los que llenan el cono con agua:
Y los que usan sal , que me gustan más:
27/05/2012 #18
Avatar de asherar
Tal vez se confundió con la frecuencia de resonancia de la molécula de agua.
Pero ahí andaríamos en los GHz.
27/05/2012 #19
Editado "baja"
Exacto Amigo! cualquier elemento mecanico tendra una resonancia dependiendo de su longitud, volumen y densidad, ademas de otros factores. Segun lo que intenta realizar el amigo, es recomendable empezar por fcias. muy bajas menor a 1Hz. aumentando su fcia. y/o potencia hasta encontrar el punto de sintonia para resonar.
27/05/2012 #20
Avatar de asherar
Yo empezaría por frecuencias del orden de 33k Hz, para obtener longitudes de onda en aire de 1 cm, y mover al menos la capa superficial.
Pero hay que probar en todo los valores posibles !
Lupa Audio: Pequeña señal
