29/10/2012 #1
Fuente de Aguas Danzantes
Hola Gente! como va? Tengo un problema un poco complicado, estamos armando una fuente de aguas danzantes como proyecto final de 6to año (electromecánica) y me toco hacer la parte de control, tenemos un variador de velocidad siemens, un motor trifásico de un HP y caños de PVC, nada mas. La única forma de controlar la altura de los chorros de agua es variando la frecuencia del motor con las tres bandas harto conocidas graves - medios - agudos, esto lo vamos a hacer asignándole una frecuencia igual sea el canal que sea que este sonando, otra frecuencia cada vez que esten sonando dos y una para cuando suenen los tres. Yo tomé este circuito de pablin de luces audiorritmicas http://www.pablin.com.ar/electron/ci...orit/index.htm para manejar estas frecuencias.
El variador puede trabajar de tres formas, con corriente (hasta 20mA), con tensión (hasta 24V) o con pulsos.
yo decidi hacerlo con tensión, lo que planeo hacer es darle la salida que va a las lámparas a la entrada del variador y cambiar el mic por un conector de audio monoaureal.
Bien.... cuestión:
no estoy seguro que esto que digo este bien y quizás exista una forma mas simple de hacerlo.
si esta bien, que señal estaria teniendo a la salida? el variador funciona con continua.
espero puedan ayudarme. Gracias
29/10/2012 #2
Aprendiz01 dijo: Ver Mensaje
.....no estoy seguro que esto que digo este bien y quizás exista una forma mas simple de hacerlo.
Se puede hacer que el motor responda en velocidad a, por ejemplo, los bajos de la música, pero no te olvides que el motor y el propio movimiento del fluido poseen inercia que puede llegar a des-sincronizar el efecto.
Yo creo que motor a velocidad constante y electro-válvulas es una solución mas sencilla, te permite una mejora de la respuesta en tiempo y además con solo una bomba puedes conseguir varios canales de control.
29/10/2012 #3
Tenés que hacerle un delay a la música para que te coincida con el chorro de agua . . . años atrás la tuve que hacer a cinta
30/10/2012 #4
Gracias por responder! es muy cierto lo que dicen, el motor funcionando sin carga tiene un retraso de .10 segundos, me refiero a que lo mas rápido que puede llevar el variador al motor de una frecuencia a otra sin la carga del fluido son .10 segundos...... el problema con las electroválvulas, fogonazo, es que salen caras....esto es una cuestion mas de "ver que se puede hacer con lo que hay" lamentablemente. Perdon pero no tengo mucha experiencia práctica, como podría anexarle un delay?
31/10/2012 #5
....... Perdon pero no tengo mucha experiencia práctica, como podría anexarle un delay?
La señal musical sigue 2 caminos, uno directo hacia el controlador de la bomba y otro intercalando un delay hacia el equipo de sonido.
De esta forma le llega primero la información a la bomba que a los parlantes, ajustando el nivel de retraso, sincronizas el efecto.
Habría que probar las electro-válvulas de lavarropas que son bastante económicas
31/10/2012 #6
!!!!!!!!........... cuanta razon.... ya me voy a fijar que puedo hacer. Muchas gracias!
31/10/2012 #7
Si necesitás mas agua podés poner dos electroválvulas en paralelo o hasta jugar con dos o tres abriéndolas independientemente para modular el agua estilo válvula proporcional.
Para el delay había utilizado un casette reformado a cinta contínua con tres cabezas , lectora , grabadora y borradora.
Fijate en los programas software Dj si no hay alguno con delay
31/10/2012 #8
yo estoy haciendo uno y deveras se necesita electrovalvulas y tambien lo estoy trabajjando con
boquillas moviles para que haga un lindo efecto
Lupa Audio: Pequeña señal
