28/03/2008 #1
Generar señaes con la PC
Hola a todos! les cuento que en el afan de poder sintonizar mis woofer con respecto a las cajas que construí, y dado que no poseo un osciloscopio, se me ocurrió la brillante idea de que podia generar una onda senoidal de 100Hz con mi PC.
¿Cómo? Con ayuda de mis escasos conocimientos de métodos numéricos y programación con el programa MatLab (de la empresa MathWorks).
Con dicho programa puedo generar una función que varíe senoidalmente en el tiempo, con la frecuencia que yo quiero. A continuación puedo discretizar esa función continua, en intervalos de milisegundos. Mediante otra función puedo lograr que a cada uno de esos valores discretos les asigne un "sonido" de intensidad proporcional al valor de la función senoidal. Asi, a la salida de mi placa de audio estaría obteniendo una señal senoidal de 100Hz. La cual puedo utilizar para sintonizar mis bafles!
Ahora la pregunta:
-¿Es esto factible? o simplemente es una idea descabellada?
Información adicional:
-En este link, el compañero Juan Jose Galleni nos explica detalladamente como sintonizar un bafle http://www.forosdeelectronica.com/f3...rlantes-12456/
28/03/2008 #2
Avatar de Tomasito
Acá te dejo un programita mágico que hace lo que necesitás.
Salu2!
28/03/2008 #3
Hola DriX! muchas gracias...
con esto podre sintonizar los parlantes como explico Juan Jose en el link que deje arriba?
28/03/2008 #4
Para sacar una onda senoidal de 100 Hz tengo que hacer asi:
-En sweep speed pongo "no sweep"
-En frecuency range pongo 100Hz, y en sweep mode elijo cualquiera total es lo mismo para mi caso, no? (porque la frecuencia es constante!)
esta bien lo que dije?
28/03/2008 #5
Avatar de Tomasito
Exacto.
Suerte y comentá si te sirvió!
Salu2!
Lupa Audio: Pequeña señal
