25/01/2011 #1
grabación de llamadas telefónicas
Hola a todos/as,
Como ya sabréis la grabación de conversaciones telefónicas es un tema delicado y en manos de sistemas muy caros y sofisticados. Estoy buscando algo mucho más simple, que no dependa del tipo de línea, analógica, rdsi, digital propietario o VoIP, etrc.., capturando la señal del microtelefono o "handset" y mezclando las señales del micro y del auricular para posteriormente conectarlo con un PC y grabarlo con el grabador de sonidos o algo parecido, claro está, evitando cambiar la impedancia del conjunto.
Gracias y saludos
Manuya
25/01/2011 #2
Avatar de Agucasta
Hola manuya, tengo una sugerencia para tu propósito. Puedes dejar el teléfono cerca de la computadora, y quitar el parlante, y en su lugar colocar una ficha Jack de 3.5mm macho, que se comunique con la entrada de Auxiliar del PC. También deberías sacar el auricular, y dejarlo anulado, para que no se escuchen ruidos mientras tu hablas por el otro teléfono. El tema sería programar el grabador de Voz que uses en Windows, para que empiece a grabar cuando reciba una señal, porque si no, va a estar grabando todo el día.
Saludos desde el otro continente.
Lupa Audio: Pequeña señal
