23/09/2012 #1
Avatar de victor31
Hardbypass Passive
Hola , amigos , presento soy nuevo en el foro .
Estoy construllendo un Hardbypass .
La cuestion es que tengo una cadena de mastering , Son equipos professionales con entradas y salidas con una impedancia de 600 Ω .
Ahora quiero contruir este aparato para poder enviar la señal a un sistema de grabacion Analogica de cinta , como es el Telefunken M15A 1/4 Inch Master Tape Recorder . o poder hacer bypass .
necesito que el equipo solo tenga una salida total .
Ahora necesito crear un sistema Balanceado si caer en un headroom y tener una perdida de 6 db .
He pensado hacer un entradas balanceada con un SSM2017 , y una salida Balanceada activa Flotante .
La comuntacion la voy hacer con con un 4066b ,ademas me parece que puedo poner en paralelo la entradas del telefunken con la salida , para solo utilizar un Concector y asi no estar cambiando . Para ello quiero utilizar Dos Amplificadores Operacionales , 1 como sumador inversor y y el segundo inversor con ganancia unitaria , LMC6044 , y unas resistencias para que no se amplifique el sonido .
He estado recopilando informacion y he pensado utilizar estos esquemas con las siguientes conexiones , ademas he pensado poner un transformador de alta impedancia , para ser mas exactos el JT-11SSP-8M .
Entrada con SSM2017 Balanceada.
http://es.zimagez.com/zimage/captura...alas133255.php
Salida diferencial flotante .
http://es.zimagez.com/zimage/captura...alas133743.php
4066
http://es.zimagez.com/zimage/captura...alas134034.php
El 4066 va alimentado para hacer la comuntacion , todavia tengo que saber cual es la entrada para que la alimentacion de esta Cmos sea superior .
Estoy buscando nuevas ideas , y consejos sobre como montarlo . Muchas gracias .
23/09/2012 #2
EL conmutador CD4066 o su versión menor CD4016 NO son indicados para una cadena de manejo de señal "de calidad".
Además la impedancia del estado "Cerrado" es de una magnitud comparable a la de tus 600Ω de impedancia de salida.
23/09/2012 #3
Avatar de victor31
Gracias Fogonazo . Pensaba que prodria hacerlo con el 4066 , Pues no conozco otra manera para hacerlo .
Alguna idea amigo ??
23/09/2012 #4
victor31 dijo: Ver Mensaje
Existen IC´s similares pero específicos para esa aplicación con una muy baja resistencia de estado On y menor distorsión, de momento no recuerdo el código.
Incluso la serie 74HCxxxx posee mejores prestaciones, por ejemplo: 74HC2G66
23/09/2012 #5
Avatar de hazard_1998
pregunto, y hacer la conmutacion a la vieja usanza y colocar relés doble inversores en lugar de un switch bilateral??!
23/09/2012 #6
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
¿ Cuestión de gustos ?
Suelo emplear los CD4066 o los CD4051 como conmutadores de señal de audio, pero si los requerimientos NO son importantes.
Además es mucho mas versátil que un relee, en el primer caso, son 4 interruptores que los accionas a tu gusto de forma independiente.
24/09/2012 #7
Avatar de victor31
Son increibles los integrados , el 4066 es muy comun , y se utiliza mucho desde hace muchos años .
He estado mirando y buscando integrados que no tenga muchas resistencia , ademas he preguntado en una tienda de electronica , sobre la series que me has dicho , solamente valen 15 centimos .. Mucho mas barato que unos Reles..
He encontrado este integrado :
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G66.pdf
Todavia sigo buscando .
En cuenta al cirtuito he pensado que poniendo un transistores y unos potenciomentros , luego con la ayuda de un osciloscopio y un generador , creo que puede llegar a dejar el circuito muy muy ajustado .
Lupa Audio: Pequeña señal
