24/08/2009 #1
Identificación de inductor
Hola compañeros!
Tengo un esquema de un eq pasivo sencillo y aparece una inductancia o un inductor (supongo)
Existe alguna forma de calcular su valor por medio de alguna fórmula?
Conoceis alguna otra forma?
Gracias de antemano
Un Saludo
Decá.
24/08/2009 #2
Si es un esquema normal deberia estar indicado el valor.
Para calcularlo habria que analizar el circuito.
Por ultimo.. seguramente podrias escontrar muchos diagramas de equalizador que no necesitan inductancias.
Aqui un ejemplo...
25/08/2009 #3
Aqui os adjunto el esquema que comentaba antes.
El caso esque hay que calcular una serie de datos pero no me acuerdo de casi nada.Saben de algun documento donde pueda asesorarme un poco?
Gracias de antemano
Un Saludo
Decá.
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla.jpg (60,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
27/08/2009 #4
No respondi antes por ver si alguien tiene una opinion diferente.
Mi opinion es esta:
1.- Ese diagrama parece incompleto. En esa forma no veo posible calcular nada.
2.- Si el diagrama no indica los componentes completos ni tiene una documentacion decente no vale la pena perder tiempo y dinero en ese diagrama.
3.- Insisto. Hay diagramas mas simples que no usan inductores.
09/09/2009 #5
Respuesta: Identificación de inductor
El caso es que si se puede hacer lo haré.
Este esquema es muy especial y me gustaría poder identificarlo. Más sencillos hay sin duda pero necesito de vuestra ayuda con esto.
Alguna lectura recomendable señores?
Un Saludo.
Decá
aqui he encontrado estas formulas:
http://recording.org/users/kev/Inductors.htm
toto tiene sentido, el problema es que por ejemplo:
Frecuencia. 40Hz
Capacitancia: 2 uF
Llego al resultado de 2000000 H pero eso no puede ser posible. Necesito poder incluir el valor de R y no se donde es.
Alguien puede ayudarme?
Un Saludo y gracias de antemano.
Decá
Lupa Audio: Pequeña señal
