03/08/2013 #1
Avatar de cuervokbza
Impedancia compresor (?)
A ver si me pueden ayudar.
Estoy armándome un equipito para conectar un mic dinámico, preamplificar dicha señal, ecualizarla (con un control de tonos sencillo) y enviarlo a un amplificador para auriculares (para monitorearme yo mismo). Además, quiero poder conectarle un compresor de audio (el minicom de berhinger) pero no sé en qué etapa de todo esto va. Es decir, va antes del pre? después del pre? después del equ?
Acá están los datos de las impedancias de entrada y salida del compresor. Seguro cualquiera que tenga un poco de idea me puede echar una luz. Desde ya muchísimas gracias.
ENTRADA:
Impdancia de entrada 10Kohm no balanceada
Nivel operativo nominal: -10dBV / +4 dBu (conmutable)
Nivel de entrada máx: 15dBu con valor nominal de +4dBu
SALIDA:
Impedancia de salida 150 ohm
Nivel de salida max: 15dBu
03/08/2013 #2
Se supone que el compresor es lo último de la cadena de audio, es decir, antes del amplificador, ya que mayormente, después del ecualizador, tenés una ganancia muy elevada, aunque se podría poner después del pre, entre el pre y el ecualizador, eso depende del uso.
Te recomiendo lo primero, MIC-PRE-EQ-COMPRESOR-AMPLIFICADOR
Saludos...
04/08/2013 #3
Joya !!
Mil gracias DJ T3 !!
Lupa Audio: Pequeña señal
