06/03/2009 #1
Inquietud mia quiero un ecualizador a leds
hola gente amiga vi por youtube un ecualizador de leds son como 230 leds muy bueno y se me ocurrio hacerlo como proyecto para 3 año de mi escuela tecnica junto con los profes lo que necesitaria es si alguien tiene un esquema o link de algo ya hecho pero en vez de 230 leds estaria bueno con unos 100 o 150 leds no importa lo costoso que sea pero la idea esta y si esta se hace bueno gente porfa ayudenmen con esto desde ya muchas gracias.
06/03/2009 #2
Avatar de Oscar Monsalvo
Equalizador a led? o mas bien analizador de espectros a led...
06/03/2009 #3
Analizador de espectro de audio
si eso mismo un analizador de audio
06/03/2009 #4
Hola, te puedo colaborar con esta información de como construir uno de diez canales paso a paso, aunque esta en ruso pero algo se entiende, esta con board y todo solo para montar, espero que sea lo que buscas...
Si tienes alguna duda, pregunta.
Tipo de Archivo: rar audio_spectrum_analyzer_143.rar (236,5 KB (Kilobytes), 768 visitas)
06/03/2009 #5
Avatar de rash
...hola el mismo de oscar monsalvo pero en inglés, un poco más fácil.... además el link de donde proviene:
http://pa-elektronika.freeweb.hu/spe...lizator_ii.htm
...saludos
Tipo de Archivo: pdf audio_spectrum_analyzer_en__velke_dosky_138.pdf (457,1 KB (Kilobytes), 794 visitas)
06/03/2009 #6
Que bien rash, me canse de buscarlo en ingles en la red pero no lo encontre, gracias...
07/03/2009 #7
gracias chicos por la ayuda voy a pegarle una leida y luego les cuento
07/03/2009 #8
una pregunta esos tipos de luces que tiene se les pueden cambiar por leds?
07/03/2009 #9
son leds.
07/03/2009 #10
si bueno se que son leds pero no esos tipos de led los que les quiero poner son los redondos de 3 mm
07/03/2009 #11
gracias por la información voi aleremela yo tembien queria uno
08/03/2009 #12
Avatar de fernandoae
oscar monsalvo dijo:
No es ni ecualizador ni analizador de espectros (ademas no hay fantasmas, es ESPECTRO), es un VUMETRO!
09/03/2009 #14
Avatar de unleased!
chucky.122 dijo:
son lo mismo, van a 1.7v, remplaza sin problemas.
09/03/2009 #15
power12 dijo:
chucky.122 dijo:
La tension de un led depende del color, por ejemplo blancos y azules 3.6v etc...
Basicamente lo que tenes qe hacer para hacer el "analizador de espectro" es hacer varios vumetros con el lm3915 que posee representacion exponencial.
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/1951732/Armate-un-vumetro!-LM3915-.html
Y luego armar un filtro pasabanda para que cada vumetro.
09/03/2009 #16
Lo basico es un vumetro, pero no lo es, ya que por medio de filtros pasabanda estamos analizando el comportamiento de la señal de audio separadas en bandas de frecuencia dependiendo de la resolucion del analizador de espectro de audio(1 octava, 1/2 octava, 1/3 de octava), ademas de contar con un circuito de barrido para optimizar el consumo del circuito ya que 100 led consumen bastante.
El circuito mostrado en el pdf es un analizador de espectro de audio de 1 octava.
10/03/2009 #17
Avatar de unleased!
fernandoae dijo:
Cierto, me limité a los leds de color difuso (los normalitos, sin alto brillo) estos, de color verde, amarillo, rojo, naranja... difieren muy poco en voltaje. Se pueden poner blancos y azules pero sería necesario seguramente hacer algún cambio.
Por ejemplo, el integrado que propones el LM3915 no creo que soporte este tipo de diodos ya que demandan bastante intensidad...
saludos.
10/03/2009 #18
Los 20mA que requieren los leds de alto brillo no son ningun problema para el lm3914/15. El circuito no lleva resistencias en los leds porque la corriente se limita internamente para cada led(variando el valor de una resistencia).
Si queres fijate en YouTube, la gran mayoria usa los de alto brillo
YouTube - VU meter LM3915 Part 1
10/03/2009 #19
y si es cada salida se ponen 2 leds en vez de uno?
aguantaria?
porque serian 20 mA igualmente pero tendria que dar unos 6 voltios y medio
10/03/2009 #20
Dos leds en serie si se puede... incluso es mejor porque la potencia disipada por el integrado es menor.
Lupa Audio: Pequeña señal
