21/08/2011 #1
Avatar de Foox
Ayuda a interpretar la Grafica de FilterPro
Hola gente! Bueno, la verdad que me da verguenza crear un post para preguntarles esto, pero es algo que en mi escuela no di, y no se si voy a llegar dar, estoy leyendo y buscando informacion, pero me genera ciertas dudas!
Algunas son preguntas ignorantes disculpenme, pero son cosas que mi mente se pregunta: En verdad es asi??
1- El tipo de Filtros cual es el mas conveniente? Graficamente el Butterworth es el mejor
2- Donde dice " Circuit Type " me da a elegir entre Sallen - key y MFB
Encontre informacion del Sallen - Key.. Me gustaria saber que diferencia tiene el MFB de el anterior, ya que en el circuito es mas complejo y en la grafica casi no hay diferencia entre estas 2 opciones.
2b- Puede ser que la diferencia entre Sallen - key y MFB es que invierte la señal??
3- Que es el group delay? no lo logro comprender bien, seria la curva negra de la grafica
4- La curva roja es la de fase, seria la caida de tension de la fase que tiene la señal al pasar por el filtro?
Tenia bastante en claro lo de filtros de 1er, 2do..... ordenes. Pero al leer lo que esta en negrita debajo de las preguntas, me hizo dudar:
- Decir los numeros de polos es lo mismo que decir el orden del filtro?
- Si no es asi, que serian los polos?
- Y que serian los ceros?
Se puede llegar a expresar matemáticamente la función de transferencia en forma de fracción mediante las transformaciones en frecuencia adecuadas. Se dice que los valores que hacen nulo el numerador son los ceros y los que hacen nulo el denominador son polos.
El número de polos y ceros indica el orden del filtro y su valor determina las características del filtro, como su respuesta en frecuencia y su estabilidad
Muchisimas gracias!! y disculpen mi ignorancia en las preguntas!
Fuente: Wikipedia
Tengo otra pregunta no tan fuera de este tema, Puede existir algun circuito o alguna manera en que algun audioritmico me detecte solamente los kick o bpm que tiene un tema, y de sea manera que enciende la luz al ritmo de los bpms ?
Muchisimas gracias !
Lupa Audio: Pequeña señal
