08/08/2013 #1
Jack del pedal de distorsion
hola, me estoy haciendo un pedal de distorsion para guitarra. Ya tengo hecha la placa (la saque de tonepad, es una mxr distortion +) y resulta que ahora com quiero hacer las conecciones con el 3pdt me puse a buscar y encontre dos:
y la otra imagen se encuentra en este link
http://subefotos.com/ver/?8824eed605...f839b6a65o.jpg
Resulta que en la imagen veo que uno de los dos jack es estereo, es obligatorio que sea estereo o los dos pueden ser mono? Si uso los dos mono cambia en sonido? y lo mas importante como hago la coneccion con el mono que en el diagrama esta estereo, que tengo que cambiar? gracias ...
09/08/2013 #2
Avatar de Nuyel
Es estereo por que el anillo se conecta al cuerpo cuando se mete el conector monofonico de la guitarra, eso hace corto con tierra y actúa como interruptor para la batería, así solo se enciende cuando conectas el cable, no es importante si usas una fuente de poder externa pero a baterías sin él te la estará drenando.
Lupa Audio: Pequeña señal
