23/10/2010 #1
Led rítmico mediante comparador de tensión
Hola, les comento el problema que tengo con este circuito aparentemente sencillo pero que no hay manera que funcione.
Se trata de de un comparador de tensión con un op741 en cuya salida hay conectado un led. En la entrada no inversora conecto una señal de audio ( que supongo tiene un valor eficaz de unos 0,3 V). A la entrada inversora conecto una tensión (mediante un divisor de tensión) que se puede regular mediante una resistencia variable que permite regular esta tensión de comparación entre 1,44V y 0,042V. La alimentación se realiza con V+ a 5,78V y V- a masa, de manera que cuando la señal de audio supere el valor de la tensión de comparación el operacional sature a V+ (un poco menos de 5,78V) y el led se encienda. En caso contrario, cuando la tensión de salida del operacional sean aproximadamente 0V, el Led no se enciende.
El problema resulta en que, tras montar y repasar mil veces el circuito, el Led siempre está encendido, indepenientemente de la tensión de comparación y del voltaje de la señal de audio. Por algún motivo el operacional siempre está saturando. ¿Alquna explicación? En las imagenes adjunto por un lado el circuito y por otro los calculos en excel. El circuito lo he simulado con el Multisim y funciona correctamente.
Gracias y saludos.
23/10/2010 #2
Avatar de pipa09
Respuesta: Led rítmico mediante comparador de tensión
El circuito esta bien, no parece tener errores, ahora, como lo tienes montado? el pcb? protoboard?
Yo los hacia casi identicos, te paso el diseño, a lo mejor te sirva de comparacion!
Saludos, comenta los resultados!
23/10/2010 #3
El circuito está montado en una placa de pruevas. La señal de linea que uso es directamente la del ordenador. He puesto un conensador de 1MicroF para filtrar la posible componente de continua de la linea. ¿Puede que el problema sea que esté mal alimentado (v+=5,7V V-=0V)?
23/10/2010 #4
Avatar de pipa09
Beethoven dijo: Ver Mensaje
Es probable que ese sea el motivo, prueba con 12Vcc a ver que resultado obtienes, con 9Vcc seguro ya funciona, con 5,7Vcc no sabria decirte!!
23/10/2010 #5
. . . ¿Puede que el problema sea que esté mal alimentado (v+=5,7V V-=0V)?
Por supuesto, en la simulacion usted uso una fuente de 7,5V. Como espera que funcione igual con 5,7V.
24/10/2010 #6
Mandrake, tenias razón, en la simulación la tensión de la fuente eran 7,5. Lo he cambiado a 5,7 y la simulación sigue funcionando pero la realidad no. Aunque he encontrado el mas que posible fallo. Estaba utilizando un adaptador viejo que proporciona 5,7V de continua, pero al medir su tensión con el multímetro en alterna mide una tensión de 11V!! Voy a provar usando otro adaptador. Gracias por sus respuestas, lo pruevo y les comento. Saludos
24/10/2010 #7
. . . Estaba utilizando un adaptador viejo que proporciona 5,7V de continua . . .
Siempre verifique el voltaje que debe entregar la fuente sin carga y con carga en continua (DC); si el porcentaje de diferencia es alto, entonces la fuente no es apropiada para el prototipo.
Lupa Audio: Pequeña señal
