15/05/2015 #161
http://pira.cz/hyperlme.htm
http://www.electro-tech-online.com/t....139249/page-4
18/05/2015 #162
Avatar de wilmerjavier
Hola saludes a todos los amigos.... y colegas... amigo crimson, me interesa el circuito compresor que posteastel, en el mensaje numero 26.
Podria hablar un poco mas sobre este compresor, si realmente funciona, y la funcion de los presets.... de antemano.... muchas gracias cordial saludo....
18/05/2015 #163
wilmerjavier dijo: Ver Mensaje
¿ Leíste todo el articulo ?, Porque en el artículo se describe el funcionamiento y funciones.
Respecto si funcionará, si lo armas correctamente funciona y si no
22/05/2015 #164
compresor a LDR...
Cordial saludo para todos.... muchas gracias amigo Fogo, me voy a arriesgar a hacerlo, y asi vere su funcionamiento.
Bueno me busque una pantalla de maxima resolucion y si pude sacar todas las referencias de resitencias, condesadores y demas componentes.... bueno solo espero exito.... bueno sigo experimentando, y el resultado fue el siguiente:
Hice un compresor a LDR y funciono de una (barato control automatico de volumen)...., pero quiero seguir experimentando con otros circuitos.
El compresor que hice es el siguiente adjunto archivo... y el otro va para experimento....
Mas adelante les comento resultados saludes....
Tipo de Archivo: jpg ChOptoSchem.jpg (61,2 KB (Kilobytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Barato Control automático de volumen para HDTV o DTV funciona....pdf (353,5 KB (Kilobytes), 201 visitas)
27/05/2015 #165
compresor con ldr
Un saludo a los colegas y amigos en general... una pregunta.
hay ldr o fotoceldas mas sencibles a la luz que otras?
todos dicen leds brillantes.... pero..... que color es el mas óptimo para que la ldr responda mas, o si el tamaño del led, o el tamaño de la ldr influye.... cuales serian las medidas de cada quien?... muchas gracias... saludes....
Tipo de Archivo: jpg LDR 2.jpg (4,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LDR.jpg (15,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LEDS.jpg (27,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg led.jpg (64,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
27/05/2015 #166
Avatar de crimson
Yo actualmente estoy usando los blancos
con buen resultado.
Saludos C
29/05/2015 #167
Respecto a la foto-resistores que conozco:
Distintos marca/modelos miden igual entre ellas
Misma marca/modelo miden distinto entre ellas
Lo que me lleva a deducir: "Las Foto-resistencias hacen y miden lo que quieren"
Tampoco, nunca, tuve problema alguno por esas diferencias.
02/09/2015 #168
Saludos cordiales, leí todo el artículo, muy interesante, muy bueno.
Me llamo mucho la atención el limitador para amplificador, con led y ldr.
Se podrá utilizar el circuito detector de clip, que tiene un transistor para activar el led.
02/09/2015 #169
Avatar de crimson
Hola leuss, te conviene hacer éste limitador:
porque trabaja de forma simétrica. Lo tenés aquí:
Diagramas amplificadores
Saludos C
02/09/2015 #170
Muchas gracias por su respuesta, sr.crimson, al amplificador que quiero adaptar limitador, tiene una alimentación de +75v. Y -75v. Tendré que hacerle alguna mmodificación?.
02/09/2015 #171
Avatar de crimson
Fijate por aquí:
Limitador de volumen para proteger potencias
Saludos C
19/01/2016 #172
Buenas tardes, una consulta. Puede alimentarse con +-15V? De no sera sí, que modificaciones habría que hacerle?
Muchas gracias
19/01/2016 #173
djnanno dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias
Alimentar ¿ Que cosa ?
19/01/2016 #174
Disculpen la pregunta incompleta.
Me refería al primer circuito del post, el limitador basado en el VCA con el par diferencial, el cuál es alimentado con +-12V.
Y a "ojímetro" me parece que funcionaría sin problemas a +-15V pero no esta de mas preguntarle al autor si habría que modificar el valor de las resistencias de 220ohm.
Muchas gracias.
20/01/2016 #175
Avatar de crimson
Hola djnanno, funciona sin inconvenientes con +-15V. El valor de tension que interesa esta fijado por los diodos del comparador, con 12 o 15 V la caida de tension es la misma.
Saludos C
14/02/2016 #176
Avatar de wattalex
hola a todos los del foro y una pregunta para crimson. acabo de armar el limitador y funciona muy bien pero quiero cambiar los diodos para subir el punto de ataque del limitador y quiero saber si se ponen 2 diodos zener por rama o solo uno?? saludos a todos los integrantes del foro y suerte en sus proyectos.
15/02/2016 #177
wattalex dijo: Ver Mensaje
¿ Cuales zener´s ?
Para ajustar el punto de "Ataque" debes cambiar la relación de división de las resistencias de 820Ω / 3300Ω(2W) 4 resistencias en total.
Cuanto mayor sea la tensión que polariza al 1N4148 > será la tensión necesaria sobre la salida del amplificador para que reaccione el circuito y viceversa.
15/02/2016 #178
Avatar de wattalex
holaaa. aaaa me referia al post 95 donde dice que los diodos in4148 se pueden cambiar por zeners para cambiar el punto de limitacion .voy a intentar haciendo lo que me explico fogonazo y comento.gracias por aclarar mis dudas
15/02/2016 #179
Avatar de crimson
... los diodos in4148 se pueden cambiar por zeners para cambiar el punto de limitacion
Es así wattalex, podés usar zener para cambiar el punto de disparo, pero deben ser los dos iguales, sino en los hemiciclos positivos limita en un punto y en los negativos en otro, deformándote la señal.
Saludos C
15/02/2016 #180
Avatar de wattalex
esta es mi placa le hice la modificasion de los zeners pero escucho que limita en el mismo punto o estare haciendo algo mal ?. me refiero es que a digamos 0db se activa el limitador y de ahi no pasa y yo lo que quiero es que se active a mas 10 o algo asi ,digo es un ejemplo.y esque la verdad suena y funciona muy bien nadamas que para el proyecto que lo quiero nesesito cambiar el punto en que empieza a limitar.gracias por auxiliar a este simple mortal jeje.
Lupa Audio: Pequeña señal
