03/07/2010 #1
Avatar de MarLeyton
Luces audioritmicas simples con un transistor
Estas luces audioritmicas son muy simples ya que cuentan con un transistor tip41 y 4 led's en serie.
Tu puedes agregar los led's que quieras solamente recuerda que el voltaje en proporcional al numero de led's que agreges.
03/07/2010 #2
Respuesta: Luces audioritmicas simples con un transistor
No colocaste una resistencia limitadora a la base del transistor.
No colocaste una resistencia limitadora para los LED´s
Un diodo que proteja la base del transistor contra polarización inversa no vendría nada mal.
03/07/2010 #3
Avatar de MarLeyton
la resistencia limitadora si falto yo he utilizado un potenciometro de 100k para limitar la señal que entra por que hay veces que el volumen es tanto que parece que los led's estan estaticas
te agradesco tu comentario
14/07/2010 #4
soy nuevo aqui y quiero hacer ese pero respecto alo que dijiste del pote que te falto donde lo colocaste
16/07/2010 #5
Avatar de MarLeyton
un preset en la base del transistor
11/10/2010 #6
Estoy buscando algo asi desde hace rato sera mucho pedir que publiquen el circuito ya terminado para armar digo con todo lo que les falta resistencias potes etc gracias
18/10/2010 #7
Esos Leds se encienden todos al mismo tiempo, puede que a menor intensidad ya que el transistor no esta conectado en corte y saturación y permite el cambio de intensidades por él.
De todas formas, ademas de las resistencias limitadoras, también falta la que proteje el transistor... sin una, se quemará ipso-facto y lo único que se consigue son 4 led (o los que sean) emitiendo la misma luz en el mismo momento
19/10/2010 #8
Avatar de pipa09
malvinas3bis dijo: Ver Mensaje
Espero te sirva esto amigo!!
Tipo de Archivo: gif Leds.GIF (5,5 KB (Kilobytes), 1581 visitas)
19/10/2010 #9
UYYYYYY panita si me sirve, gracias por el circuito y estamos a la orden desde rubio, venezuela un saludo
PIPA 09 el pote que tiene el circuito de cuanto es? para comprarlo asi me armo el circuito gracias
19/10/2010 #10
Avatar de pipa09
Me alegro que te sirva compañero, el pote, con uno de 47k/50K andaras bien.
Comentanos el resultado si?
Saludos desde Rosario, Argentina
20/10/2010 #11
OK GRACIAS SANTAFESINO yo soy porteño pero quede varado aqui en venezuela jejeje
20/10/2010 #12
Avatar de pipa09
Generalmente los viajes no terminan como uno quiere!!!!
21/10/2010 #13
Avatar de Hawkz0r
Hola. Soy nuevo.
Jaja. Antes de ver este post acabo de hacer el invento. Voy a subir un pequeño video.
Si se tiene una fuente de alimentacion potente se pueden añadir bastantes LEDs. Si son de alta luminosidad 4 en serie está bien, apartir de ahi se podrian añadir en paralelo en filas de 4.
Contando con que cada LED alta luminosidad consume 20mA, para una fuente de 1000mA, se podrían añadir 50 LEDs sin que se note bajada de tensión en los diodos emisores de luz.
PD: Mi primer post!
21/10/2010 #14
Avatar de pipa09
Hawkz0r dijo: Ver Mensaje
Hola. Soy nuevo.
PD: Mi primer post!
Bienvenido!!!!!!
Esperamos a verlo!!!!
21/10/2010 #15
pues dale pana sube el video para ver tu frankenstein a ver como anda
Hola. Soy nuevo.
PD: Mi primer post!
22/10/2010 #16
Avatar de Hawkz0r
Por la entrada de audio, mas o menos que tensión y que intensidad hay?
PD: Estoy con el video :P Ya lo hice, solo me queda subirlo. Ahora enseguida lo hago.
22/10/2010 #17
Avatar de pipa09
[QUOTE=Hawkz0r;382407]Por la entrada de audio, mas o menos que tensión y que intensidad hay?
QUOTE]
Si te referis al circuito que yo subi, conectado a un pequeño ampli es suficiente!
Saludos!!
22/10/2010 #18
Avatar de Hawkz0r
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
Ya, ya se que es suficiente Yo en el video que he subido lo he conectado a la salida de la tarjeta de sonido del ordenador con un minijack
Simplemente me gustaría saber que tensión hay en esa salida cuando hay audio. 1Voltio? 2 Volts? 5?
22/10/2010 #19
Avatar de kaká_2008
hola muchachos si mal no recuerdo a este circuito lo postee yooo!! jajaja
y yo que pensaba que solo los argentinos eramos chorros y miralo a los mexicanos ahoraa jajajaja (todo bien compadre va de onda!)
saludos!
PD: hasta la imagen es mia jajajaja
22/10/2010 #20
JEJEJE eso pasa porque todo lo argentino es muy bueno que es digno de imitar y en este caso de "ROBAR" JAJAJAJAJAJA QUE VIVA MI PATRIA CELESTE Y BLANCA desde rubio, venezuela un saludo para todos los argentinos al igual que yo por diferentes razones estamos alejados de nuestra tierra te quiero ARGENTINA.
ta muy bueno el video yo estoy armando uno igual pero con un poco mas de leds en total 12 y 4 tip31c ya lo arme en el protoboard y va fenomeno solo que yo lo conecte al home theater que tengo conectado a la compu y utilize cada salida para un transistor diferente, queria utilizar las 5 salidas pero solo tengo 4 transistores y no consigo mas. cuando lo arme subo el video de mi frankenstein jejeje
Lupa Audio: Pequeña señal
