13/11/2011 #201
no uso esos programas porque uso cosas que ahi no estan, como un jack hemnra de 3.5 para plaquetas, y no se como hacer para coincidir los agujeros. ademas lo quiero hacer de la medida que ya tengo, una plaqueta 5x10
14/11/2011 #202
Avatar de djwash
No se que programa habras usado, pero hay varios programas que tienen ese jack y tambien los cannon, speakon, molex, y miles de conectores, componentes, zocalos, y otras cosas.
Ademas si no los tiene te podes bajar las librerias, y si no los podes hacer manualmente y ya quedan guardadas, querer es poder, si te pones las pilas vas a aprender eso y mas.
PD: El circuito que queres hacer me parece que entra en una placa de 5x5...
14/11/2011 #203
Avatar de alex9
ocupa eagle te lo recomiendo es muy completo! trae todo tipo de conectores hasta los de la pc es muy facil de usar . http://www.cadsoftusa.com/downloads/?language=en cualquier duda de eagle solo hazmela saber y yo te ayudo suerte!
14/11/2011 #204
buenisimo voy a provar esto, gracias a todos =D
14/11/2011 #205
Yo uso el eagle profesional (no recuerdo la versión, creo que es la 5) y la verdad que va muy bien, aparte de que si no hay librería de algún componente puedes adaptar uno de los que ya están hechos o lo puedes hacer desde cero.
Ya te digo que a mi siempre me ha dado muy buenos resultados y estoy contento con él.
19/11/2011 #206
Avatar de Rambo
Hola gente. Hoy me puse un rato y fabrique el audiorritmico que se proponía en este post, pero en vez de conectarlo directo de la salida de audio, puse un micrófono de electret y el pre-ampli que recomendaron en la segunda pagina del post dado que no dispongo de muchas salidas de audio como para usarlas con tal fin.
La verdad es que parece funcionar perfectamente, pero quiero lograr bastante mas luz, asi que tengo en proyecto comprar leds de 3 v. y poner varios transistores en paralelo.
Ahora es cuando me surgen algunas dudas como : ¿cuanto consume un led? y ¿cuanto amperaje resiste el tip 31? (si no me equivoque leyendo la hoja de datos es 1 amper)
Estaba pensando si para mas potencia no convendría cambiar el transistor por uno mas grande y poner menos leds pero de 12v.
Si a alguien se le ocurre alguna sugerencia le agradecería, dado que no soy el tipo mas conocedor de la electrónica.
Les adjunto algunas fotos de como quedo, esta hecho en pcb perforado porque no quería hacer el pcb antes de probarlo porque generalmente me equivoco mucho y queria evacuar las dudas, despues hago el pcb y se los paso ya con el modelo final.
Quedo medio fea la parte de abajo del pcb, pasa que es la primera vez que uso este método y fui aprendiendo sobre la marcha.
Ah por ultimo le agrdezco al creador del post por el aporte
19/11/2011 #207
Avatar de maezca
no existen tales leds de 12v (talvez algun montaje de vario leds en serie, pero eso lo desconozco) cada color necesita distinto voltaje pero oscila en los 3v. y unos 25ma , teoricamente con ese transistor podes manejar unos 40 leds de 50ma. no hay necesidad de agregar otro transistor.. igualmente es mi opinion espera haber que te responden otros.
19/11/2011 #208
Avatar de djwash
Ese transistor maneja 3A, asíque a 12V en series de tres o de cuatro si son rojos podes manejar muchos leds, acordate de ponerle un disipador al transistor, también te debería servir el TIP41 que maneja mas corriente...
20/11/2011 #209
bueno amigo rambo nose si podrias mostrar el diagrama del circuito que has hecho para poder armarlo y sacar algunas conclusiones bueno muchas gracias
20/11/2011 #210
Avatar de Rambo
Hola, como verán lo que hice fue tomar el diagrama que del audiorritmico y combinarlo con el del microfono con pre, como comentaba antes.
Aca les improvise un diagrama para que vean como quedo, pero con los datos que me dieron ya puedo estimar una cantidad de leds a colocar y seguro cumplir con las expectativas que tenia al respecto.
Ahora como ultma modificación retire las resistencias de carga de los leds y los puse en serie, esto hiso que rindieran mas, todavía no consegui el dato preciso del voltaje de trabajo de los led de alto brillo blancos, pero parece ser de 3 v. y las resistencias de 1k generan una caida de tension mayor a 9 v y por eso me parecía que les faltaba un poco de brillo, pero ahora andan de diez, lo unico es que tengo que esperar hasta mañana para poder comprar mas leds.
Pd: ¿como puedo hacer para que mis imagenes se vean en miniatura y no así? es que no quiero ocupar toda la pagina con mis fotos,
¿o soy yo el unico que las ve a tamaño completo?
12/12/2011 #211
Avatar de Rambo
Hola, quisiera saber si el bc548 puede ser alimentado con 5 v. tengo pensado hacer un audiorritmico pequeño con algunos leds y tomar la alimentacion de los 5 v 500 mA de un usb, pero no se como adaptar el preamplificador (el de la hoja 2) que estoy alimentando con 12 v. para que trabaje con 5 (de ser posible). Saludos.
12/12/2011 #212
Avatar de djwash
Podrias señalar a cual de la hoja 2 te refieres?
Normalmente deberias cambiar solo la resistencia del led para 5V...
15/12/2011 #213
Avatar de Rambo
djwash dijo: Ver Mensaje
Buen punto. Con hoja 2 me referia a la segunda pagina de este post.
Luces audioritmicas simples con un transistor
saludos.
21/12/2011 #214
Avatar de juanchooo
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Para usarlo con 9v conecta una r de 390Ω
Una duda de principiante,o ignorante si tambien quieres! jajaja...ese calculo es para saber la resistencia segun le vallas aumentando la tencion no??...para el calculo ya vamos a saber siempre la tencion,pero los mA del led o leds siempre es el mismo?? ... o como lo sacaste??....gracias.!!
21/12/2011 #215
Amigo el diodo D5, esta puesto en vano, mas bien deberia conectarse inversamente entre base del transistor y GND, como proteccion.
24/12/2011 #216
kaká_2008 dijo: Ver Mensaje
hola muchachos si mal no recuerdo a este circuito lo postee yooo!! jajaja
y yo que pensaba que solo los argentinos eramos chorros y miralo a los mexicanos ahoraa jajajaja (todo bien compadre va de onda!)
saludos!
PD: hasta la imagen es mia jajajaja
http://youtu.be/CB3yBQ9f2xA
Muchachos les comparto el circuito este es de mi autoria excusas por la edicion y lo demas ,
muchas gracias.
02/04/2012 #217
Buenas noches!!
Gustavo01....excelente el montaje...pero...sabe como conectarlo solo al portatil?...sin que el mismo retire el sonido del PC?...GRACIAS
02/04/2012 #218
Visitante
Buenas Noches Amigo, para poderlo conectar al Portátil sin que el sonido se desactive, es conectarle esta pequeña tarjeta USB de sonido externa, hasta le puede servir para mezclar con el Virtual Dj, Messenger o cualquier sistema de Audio que desee extraer el audio, tambien muy util para evitar posibles daños en la tarjeta de sonido principal, en un caso que haya un corto.
Cordial saludo. TKS.
02/04/2012 #219
Saludo , muchas gracias por el aporte no conocia esta tarjeta usb la tratare de conseguirla ya monte el circuito y queda muy bien.
02/04/2012 #220
Visitante
gustavo01 dijo: Ver Mensaje
Buenas Noches Amigo, que bueno que le haya sido de utilidad, claro que se consigue, vale como $10.000 en especial Mercado Libre, pero claro que hay unas más completas que valen más, pero lo bueno es que se puede utilizar para conectar muchas cosas de audio a la salida de la tarjeta, y también posee entrada de Mic, Yo cuando conecto Amplificadores o cosas así de audio, para mayor seguridad la conecto con una Tarjeta externa, ya que en un caso de corto se lleva la tarjeta externa mas no la de mi PC o Laptop.
Cordial Saludo Amigo. TKS.
Lupa Audio: Pequeña señal
